30.12.2011, 21:34 | #11 (permalink) |
ТАЗы валят
просто там есть во время установки такая штука, что она до определенного момента доходит, затем сохраняет настроки и комп перезапускается, а затем снова идет загрузка с диска и винда продолжает дальше устанавливатся а если полностью установилась, то попробуй диск тогда вытащить и без него загрузится. если в биосе все верно стоит, то либо с виндой косяк либо в биосе чтото не так, либо вот еще то что я первое написал... |
30.12.2011, 21:34 | |
На форуме нашлось еще несколько схожих тем Жесткий диск Жесткий диск Жесткий диск Жесткий диск Пропал жесткий диск |
30.12.2011, 22:36 | #12 (permalink) |
Явный оптимист
Как мне помнится , при установке ХР , после первой перезагрузки идет обращение к загрузочному диску . и по этому выставлять приоритет загрузки надо после второй перезагрузки .
31.12.2011, 20:49 | #13 (permalink) |
при каждой перезагрузке начинает устанавливать по новой,а если извлеч установочный диск выдает вот это"DISK BOOT FAILURE, INSERTSYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
31.12.2011, 21:08 | #14 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Cбрось BIOS на дефолт, выставь порядок загрузки так:
First boot- CD(DVD) ROM Second boot- HARD DISK. ...кстати, физический диск у тебя один?
31.12.2011, 21:49 | #15 (permalink) |
...кстати, физический диск у тебя один?[/QUOTE]
да один |
01.01.2012, 13:06 | #16 (permalink) |
Старый диск был IDE? А новый SATA? Тогда надо, при загрузке компа (пока черный экран, по запросу, через F4), подкинуть драйвер SATA. Драйвер обычно идет в комплекте со старой материнкой на дискете.
04.01.2012, 21:57 | #17 (permalink) |
