17.11.2011, 12:56 | #1 (permalink) |
Диск защищен от записи, помогите
Есть карта памяти Kingmax SDHC 8гб, стояла в фотоаппарате,подсоединил к компу хотел записать фильм больше 4,4 гБ форматнул в exFAt, записал фильм выташил, но теперь карта памяти определяется только через карт ридер фотоаппарат её уже не читает. При попытке форматнуть через карт ридер ругается пишет диск защищен от записи. Вот данные с программы ChipGenius Device Name: ++++[J:][K:][L:][M:]+Запоминающее устройство для USB(Generic USB CF Reader USB PnP Device ID: VID = 1307 PID = 0330 Serial Number: 00000000000006 Revision: 0.00/0.00/0.00/0.00 Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed Chip Vendor: USBest Chip Part-Number: UT335 Product Vendor: (N/A) Product Model: (N/A) Tools on Web: ?USBest UT335??·?|U?? - ? Переключатель lock на карте памяти стоит ближе к контактам так что это отпадает Скачивал прогу для контроллера UT335, но из её руководства понял что это определяет чип карт ридера |
17.11.2011, 12:56 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Подскажите программу для записи фильмов на диск Помогите подобрать жесткий диск на 1 тб Помогите отсортировать. Записи Помогите разобраться с обновлением и удалением записи в FoxPro 9 |
17.11.2011, 13:13 | #3 (permalink) |
То есть возможно он повредился механически? Хотя я его до этого момента вообще его не трогал.Пробовал переключать в разных положениях, программы низкоуровнего форматирования ругаются.
17.11.2011, 13:30 | #5 (permalink) |
Пробовал ползунок перемешать в различное положение, и после этого форматировать не помогает вылазит та же беда
