30.10.2011, 23:37 | #1 (permalink) |
Винчестер от Seagate, BSOD
Все 3 раза один и тот же синий экран. |
30.10.2011, 23:37 | |
Можете поискать интересующую информацию в аналогичных топиках Чем проверить винчестер? Винчестер без наклейки Свистит винчестер Не вижу винчестер USB-винчестер |
31.10.2011, 00:03 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
сделай скан поверхности и смарт диска, викторей - посмотри что покажет.... может сбойные секторы есть у диска.
если нормально с этим делом - то может,дефрагментатор пытается переместить файлы которые заблокированы системой? (там указан какой драйвер, на синем экране) - и тогда и сбой идет от самой системы... а диск новый или старый? Последний раз редактировалось Eli; 31.10.2011 в 00:06 Причина: Дописал |
31.10.2011, 05:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Гугля на "idechndr.sys" выдаёт кучу результатов с решениями
Проблема в Intel Application Accelerator, а решений довольно много, лень всё читать, смотри сам... |
31.10.2011, 21:25 | #4 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
duc
31.10.2011, 22:33 | #5 (permalink) |
Да, действительно на машине установлена прога Application accelerator.
Попробую её удалить |
01.11.2011, 09:47 | #6 (permalink) |
Я дал вполне нормальный ответ, для более подробного ответа необходимо больше информации, а большая часть ссылок при поиске ведёт на другие сайты. Именно поэтому я указал на конкретный источник ошибки, не давая расширенный и скорее всего излишний ответ и не давая ссылок на чужие форумы, где такие ответы содержатся. Претензии по нарушению правил в данном случае категорически не принимаю.
01.11.2011, 11:18 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
не отсылают в поиск!! не важно по какой причине ( устных предупреждений не будет больше), написать можно и своими словами - а не ( повторяю повторно) писать что тебе лень, или давай информацию - Без!! советов искать в гугеле или в другом поиске...
так же, все дальнейшей обсуждение по этому поводу - только в личных сообщениях... |
01.11.2011, 13:29 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
gidron
Код ошибки не подходящий для мухи Могу посоветовать обновить драйвера чипсета до актуальной версии, возможно, в новых эту ошибку пофиксили. |
