17.03.2011, 19:40 | #1 (permalink) |
Щелкает жесткий диск
Имеется два жестких диска Maxtor 6Y120L0 и Maxtor 6L040L2. Щелкает только Maxtor 6Y120L0. Замена шлейфа не помогла, перестановка с IDE0 на IDE1 не помогла. Сейчас системный Maxtor 6L040L2, но Maxtor 6Y120L0 продолжает периодически щелкать. Проверка поверхности MHDD и Victoria ничего не выявили. HD Tune - ultra dma crc error count - непостоянно значение current Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp 1 16.03.2011 19:57:43 155 1 0 255 2 17.03.2011 0:40:52 168 1 0 255 3 17.03.2011 0:41:25 168 1 0 255 4 17.03.2011 14:01:56 1 1 0 255 5 17.03.2011 14:06:53 166 1 0 255 6 17.03.2011 14:32:15 168 1 0 255 7 17.03.2011 14:32:31 168 1 0 255 8 17.03.2011 15:48:55 168 1 0 255 9 17.03.2011 15:50:52 168 1 0 255 10 17.03.2011 16:20:38 1 1 0 255 11 17.03.2011 17:08:29 14 1 0 255 12 17.03.2011 17:14:26 15 1 0 255 13 17.03.2011 18:12:59 96 1 0 255 14 17.03.2011 18:13:47 96 1 0 255 15 17.03.2011 18:27:51 97 1 0 255 seek error rate Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp 1 16.03.2011 19:57:43 253 176 0 0 2 17.03.2011 0:40:52 243 176 0 16 3 17.03.2011 0:41:25 242 176 0 17 4 17.03.2011 14:01:56 235 176 0 16 5 17.03.2011 14:06:53 241 176 0 16 6 17.03.2011 14:32:15 246 176 0 8 7 17.03.2011 14:32:31 246 176 0 8 8 17.03.2011 15:48:55 241 176 0 14 9 17.03.2011 15:50:52 241 176 0 14 10 17.03.2011 16:20:38 244 176 0 14 11 17.03.2011 17:08:29 244 176 0 14 12 17.03.2011 17:14:26 244 176 0 14 13 17.03.2011 18:12:59 245 176 0 7 14 17.03.2011 18:13:47 246 176 0 7 15 17.03.2011 18:27:51 246 176 0 7 16 17.03.2011 18:29:08 246 176 0 7 Является ли это причиной щелканья, ели да то как лечить? |
17.03.2011, 19:40 | |
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах Жесткий диск Не определяется жесткий диск Жесткий диск |
17.03.2011, 22:53 | #2 (permalink) |
попробуйте сделать проверку диска на ошибки, возможно часть секторов нечитаемые, диск пытается в несколько проходов почитать. чаще всего такие сектора начинаются в файле подкачки. может у вас подкачка на диске, который трещит?
еще советую сделать анализ диска на фрагментацию файлов (при необходимости провести дефрагментацию). при чтении файлов "вразброс" часто возможен треск. еще из того, что вспомнил: начинают умирать подшипники. очень большая редкость, пару раз сам такое видел. в конечном счете подшипники заклинило. |
18.03.2011, 15:19 | #5 (permalink) | |
Мат. плата - MSI 648 Max-V (MS-6585 v5.0), видео - nVIDIA GeForce 6200 AGP (Asus N6200), память - 2 по 512 и одна 256, процессор - Celeron 2400, сетевая карта Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC, звуковая карта C-Media CMI8738/C3DX, DVD-RW привод NEC ну и кулер на процессоре и обоих жестких дисках. |
18.03.2011, 17:21 | #7 (permalink) |
ну харды как и всё железо имеют свой срок службы, а часто срок сокращается из-за высоких рабочих температур, фрагментации кластеров, аварийным выключение, нестабильными БП.... скопируй самые важные данные,
а на жёстком 1)удали все разделы 2)создай один раздел в NFTS, форматируй полным (не быстрым) 3)удали раздел, создай под какие нужны (С и Д к примеру), также форматируй полным 4) проводи дефрагментацию периодически _____ ах да, залезь в системник и посмотри может ему что то мешает охлаждаться, провода, слой пыли..... Последний раз редактировалось Phrancisco; 18.09.2014 в 13:28 Причина: много ошибок |
18.03.2011, 18:04 | #8 (permalink) |
Фоматирование не помагает, температура от 19 до 22. Вчера поставил Maxtor 6Y120L0 на то, чтобы в линни питания он был один, и щелчков пока не было. Кулеры от жестких подключил к плате.
18.03.2011, 21:36 | #10 (permalink) |
