14.02.2011, 19:48 | #1 (permalink) |
Можно ли "подлечить" жёсткий диск ?
rartmgr.sys - address F7711726 base at F770F000, Date stamp 00000000. При зарузке в ручном режиме выдал, что загрузка невозможна в связи с ошибкой на диске. На данный момент поставил другой жёстский и нормально загрузился, подключил глючивший - система его видит, но при попытке форматировать зависает (пропадают все значки на экране, мышь не реагирует. Что-нибудь с этим диском можно сделать - прошить или как то форматнуть или отнести его в приёмку чермета? И вообще из за чего такое может произойти, может у меня оперативка тупит (одна планка стояла с рождения, а вторую - корсар 1 гб я поставил недавно, вроде грузится быстрее, правда увидел в интернете, что на ней якобы нестандартное питание -1,9 В, но надо ли при этом что то специально выставлять в настройках так и не понял) или я чё то затупил. Подскажите если кто в курсе. |
14.02.2011, 19:48 | |
Содержание вашей темы довольно часто встречалось и ранее В папке "Мой компьютер" не определяется новый жёсткий диск Проблема с флеш-накопителем: "Вставьте диск в дисковод G" |
25.02.2011, 15:38 | #2 (permalink) |
значит сначала с диском. если система видит, значит контроллер диска исправен, если система повисает при обращении к диску, скорее всего у него уже аппаратные ошибки, не читаемые (битые) сектора он помечает и не использует, проблема либо в контроллере блиновращателя (импульсного двигателя) и лечится она заменой платы от аналогичного (аналогичного полностью, например для WD800aajs плата от WD800bb не подойдет). вычислить проще всего в сервисе, если есть необходимость воскресить.
и советую проверить блок питания замерами напряжения в простое системы и загрузке, на сайтах производителей процессора, матплаты, видеокарты посмотреть потребление железа, посчитать нагрузку на блок питания. проблемы с жесткими дисками начинаются в основном из-за блока питания, диски очень чувствительны к перепадам и скачкам питающего напряжения. про оперативную память можете посмотреть в программе CPU-Z, она покажет на какой частоте работают обе планки, в одноканальном режиме или двух канальном, какие напряжения выставлены и тайминги. скорее всего новая планка поддерживает более высокую частоту, при этом на этой частоте и требует повышения питания (мой DDR2 Corsair 2*2Gb 1066MHz на частоте 1066МГц кушает 2,1вольта а на частоте 800МГц кушает 1,8 вольта. но для работы в системе матплата подстраивает тайминги (от них зависит частота памяти) так, чтобы обе планки работали в одинаковом режиме. следовательно если ваша предыдущая планка аналогична новой, то они обе у вас работают на максимальной частоте и напряжении 1.9 вольта. если же старая не поддерживает такой режим работы, то обе планки работают на частоте как у старой планки, если матплата поддерживает, то работают в двухканальном режиме (подробнее об этом и как правильно установить 2 планки в 4 слота написано в описании про вашу матплату, можно в интернете найти на сайте производителя). и еще один момент. dual channel (двухканальный режим) подразумевает фактически удвоение частоты работы, поэтому производитель пишет частоту уже удвоенную (маркетинговый ход). т.е. при том, что у меня частота работы памяти 1066МГц, частота одной планки при этом 533МГц. |
28.02.2011, 18:19 | #3 (permalink) |
Помогите пожалуйста не могу никак второй жесткий диск поставить как ведомый. В биосе показывает оба диска как ведущие.А проблема такая -начинаю файлы с основного диска перекидывать сразу блокирует всю систему.Пробовал ставить перемычку на второй диск ничего не меняется также блокирует систему.Диски оба Sata только фирмы разные
28.02.2011, 18:51 | #4 (permalink) | |
