12.02.2011, 00:17 | #11 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
12.02.2011, 00:17 | |
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей Как настроить в BIOS второй винчестер? Не могу подключить винчестер SATA Подскажите, как подключить второй HDD? |
12.02.2011, 12:41 | #12 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
но тут же 2 разных канала .... и даже не IDE/ Цитата:
как бы, я лично, я не видал подобного.(для сата) про автора темы, или не хватка питания( на что сомневаюсь теперь) или когда подключает диски (то, или плохой контакт в молексе, к примеру когда диски далеко или провода спутаны - и тогда кабель с натяжкой подключен - и потому я написал сделать проверку Цитата:
так же опция, что когда делается подключение - то 1 из шлейфов информации может быть плохо подключен. и автор, не замечает этого. если я правильно понял ,вопрос автора... |
12.02.2011, 13:12 | #13 (permalink) |
оч похоже на то, что "сата девайс определяется как IDE" и идет конфликт.
перемычка на сата даст вам снижение пропускной способности в 2 раза решение: играться с перемыйкой на ide винте и пробывать комбинировать шлейфы в разных гнездах |
12.02.2011, 20:27 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
в случае если просто не возможно поднять систему при подсоединение диска (нового или старого и который имеет активный раздел ) -это может сделать проблему при запуске активной системы .. или к примеру если на одном разделе уже есть файл подкачки, или системные файлы и тогда если есть замещение разделов, на обоих дисках есть D: то может или синий экран дать, или не дать загрузку...
если это так..то сомневаюсь что перемычка поможет - думаю что только удаление разделов с лайв сд(на новом диске) - и потом создать в системе по новой... но - на новом диске не должно быть разделов ( на сколько знаю - ) так что ..... я извиняюсь, если не то писал в посте и вверху. |
12.02.2011, 20:33 | #15 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Олежа, при подключении другого винта к компу, разделы на нем отображаются другими свободными буквами Да и две системы не должны давать конфликта. Не далее как три дня назад ставил два диска на комп, основной sata, старый ide. На старом перемычку в Slave, и все нормально работает Необходимо, в первую очередь, проверить питание, как сказал Олег в посте №9
12.02.2011, 20:39 | #16 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Леш но только 1 активный раздел может быть .... (и на 2 дисках тоже может проблему сделать)
смотри, я сомневаюсь про питание - так как (просто пропустил до того) что Цитата:
я бы сделал удаление разделов ( на старом) если нету нужного не чего - короче отформатировал бы диск .. но дело в том что иначе может потерять систему на старом.... ++автор не написал если без сата - есть загрузка системы...на новом диске.. но все это мои домыслы пока что .... и автор не писал не чего - какая ошибка, почему не грузить ( может там на новом уже была система и тогда драйверы делают проблему +привязка к железу... ) |
12.02.2011, 20:48 | #17 (permalink) |
一步一步地会到目的
А я все же думаю, что разделы друг другу мешать не должны Я просто отстаиваю свое мнение, не более
Тем более, раз в биосе SATA диск отваливается, значит, проблема аппаратная. Автор мало инфы дал, тут я согласен. |
12.02.2011, 20:57 | #18 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
мы все отстаиваем
только вопрос, а каким образом, диск покажется? кроме как в биос?, если в загрузчике не прописано не чего? у него Цитата:
а если питание, тогда я признаюсь что не прав во всем.... |
13.02.2011, 12:57 | #19 (permalink) |
Если не ошибаюсь (по памяти) в DOSе разделы видно, как 1, 2, 3 и тд и это нумерация, а не имена. В винде С, Д, Е - это уже имена, которые система назначает сама. Активный раздел должен быть один, но только на одном винчестере. Если на каждом винчестере есть по активному разделу - это не проблема - в биосе просто указывается с какого винта грузиться, а далее уже исспользуется ативный раздел и все.
Из поста автора, я понял, что винчестеры по одиночке биос находит, но грузится с ide не получается (там винды вроде ж нету?). А вот когда подключить их одновременно, то их либо вообще не видно, (конфликт), либо виден только один. Тоесть основная проблема не в запуске винды, а в правильном обнаружении винтов в биосе. Поддерживаю мыль о недостатке стартовой инфы! |
15.02.2011, 11:09 | #20 (permalink) |
Может ещё и БП не тянет
