11.02.2011, 21:27 | #1 (permalink) |
Как подключить второй винчестер?
Стоит диск SATA 320 Гб. Хотел сегодня поставить второй винчестер он у меня IDE в магазине сказали купи шлейф подключи и в BIOS выберешь с какого грузится. Купил установил но... IDE винчестер виден и загрузка хочет идти с него, но не проходит. А старый диск SATA не виден и загрузка с него не идет. Отключил IDE питание и шлейф - SATA виден все грузится. Как сделать чтобы компьютер увидел два диска и можно было выбрать с какого грузиться? |
11.02.2011, 21:27 | |
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей Как настроить в BIOS второй винчестер? Не могу подключить винчестер SATA Подскажите, как подключить второй HDD? |
11.02.2011, 21:44 | #2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Значит, старый SATA, новый IDE? В таком случае, на новом в каком положении стоит перемычка? Должно быть Slave.
11.02.2011, 21:46 | #3 (permalink) |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
Нет, не в перемычках дело.
В биосе поищите настройку приоретета загрузочного устройства и загрузочного диска. P.S. Лучше закидайте нас скринами биоса. |
11.02.2011, 21:51 | #5 (permalink) |
Безрадостный
11.02.2011, 21:56 | #6 (permalink) |
一步一步地会到目的
Может и так, в зависимости от матплаты и биоса. Но мне почему-то в голове осело именно Boot Device Priority
11.02.2011, 22:13 | #7 (permalink) |
Дело в том, что в Биосе второй винт SATA не виден виден только IDE
Когда IDE отключаю все работает как и было система грузится все Ок Подключаю IDE SATA пропадает его нет в биосе |
11.02.2011, 23:48 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
Алексей,перемычка для сата? не ставится же ...
+не думаю что настройки. может с питанием что то происходить (или не хватка)и тогда диск отключается ... AdamSmit молексы не от одной линий на диски идут? попробуйте на 1 диск поставить молекс (провод от бп) от ДВД.. (+ что за блок ,питания напишите) |
12.02.2011, 00:09 | #10 (permalink) |
一步一步地会到目的
Вот кстати, питание мы еще не проверили.
Олег, а перемычка в положении Master на диске IDE не может забрать на себя управление дисками? |
