Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 09.02.2011, 11:39   #1 (permalink)
Leoniddd
По умолчанию Жесткий диск не сбрасывается на заводские параметры
Подскажите пожалуйста при установке второго жд залочился объем 31г вместо 80г пробовал сбросить HDD capaciti restore tool-программа видит 31г предлагает сбросить в заводские 80г жму сбросить перезагружаю-опять 31Г.
Leoniddd вне форума   Ответить с цитированием
До создания вашей темы были уже похожие
Пропал жесткий диск
Жесткий диск
Подменили жесткий диск?
Старый 09.02.2011, 12:10   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Диск почти наверняка IDE, там есть перемычка, ограничивающая объём до 32 Gb. Это делается для совместимости со старыми системами. Посмотри внимательно расшифровку перемычек, если джампер не стоит, возможно замыкание платы, но всё равно надо искать по этой цепочке.
Старый 09.02.2011, 12:12   #3 (permalink)
pahhhha
Аватар для pahhhha
"залочить" можно только установкой джамперов-программа не поможет.
название винта давай можно с фоткой.
pahhhha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 12:12   #4 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
зайдите в управлением компьютера, управление дисками и меняйте размер.
Старый 09.02.2011, 12:19   #5 (permalink)
Leoniddd
да IDE но я его снял со старого компа там то он был 80Г.Может действительно перемкнул плату дома буду посмотрю заодно и сфоткаю.Название точно не помню-самсунг 80Г.
Старый 09.02.2011, 12:28   #6 (permalink)
Leoniddd
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
Бестолку 31г - максимум.Причем я заметил похожие проблемы возникают у многих кто перекидывает второй диск со старого компа если он к тому же был разбит.Также была проблема - он не открывался предлагая форматировать в объеме 31, инфу я снего вытащил,пробовал форматировать акрониксом и парагоном -31.Тест драйв определяет ошибку но не устраняет.
Старый 09.02.2011, 12:31   #7 (permalink)
pahhhha
Аватар для pahhhha
IDE просто определить-у него широкий шлейф.
джампера на перемычки ставятся если у Вас в системе на одном шлейфе 2 устройства, это помогает идентифицировать системе их оба.
Старый 09.02.2011, 12:39   #8 (permalink)
Leoniddd
Сообщение от pahhhha Посмотреть сообщение
Пробовал варианты и мастер и слайв отключал и дисковод и основной жесткий.При оключенном основном пробовал с загрузочного диска акрониксом и викторией.
Старый 09.02.2011, 12:49   #9 (permalink)
duc
How To Set The Jumper Setting On Samsung (PATA) Hard Disk Drive? - HD Doctor Blog
Старый 09.02.2011, 13:01   #10 (permalink)
Leoniddd
Спасибо похоже тут и проблема.Либо со щлейфом напорол либо со слейвом.Век живи..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
