Форматировал локальный диск С, после чего все накрылось
  • Автор темы Автор темы Romch
Romch
20 Янв 2011
Я акронисом
форматировал диск С
( винда на диске Д)
теперь ничего не
запускается
останавливается на
какой таблице и внизу
по английски написано
нажмите ctrl+alt+del
для перезагрузки
можно поподробнее? желательно фото приложить бы...
Фото чего? Там под таблицей написано boot cd/dvd, и как перезагрузить комп
Правильно, компьютер пытается запуститься с диска С, но на нём ничего нет, поэтому дальше дело не идёт. Запустите с лайв СД акронис, и присвойте диску Д, букву С.
Я пробовал перестановить виндовс но доходит доходит до того самого места и ничего выставлял приоритет
Зайди с LiveCD, вытяни нужную инфу, затем там же форматни оба диска
на скорую. Потом с диска в биосе поставь нормальную Винду на диск С
с полным форматированием, как положено ... :)
У меня нет лайв сд есть только акронис
Лайв сд скачайте, в будущем ещё не раз пригодится.
+++, не форматируйте раздел С (не важно где система установлена) на нем системные файлы....
Поздно уже давно форматировал изза чего и проблема
Самый дельный совет, это вытащмить с помощью лайв сд всё нужное и отформатировать оба раздела, и поставить понормальному систему.
Акронис опасная вешь, если не знаешь, похоже вы стёрли загрузчик винды, а для этого, чтоб восстановить нужен опять же LIVE CD, при загрузке с него нажатьR, затем в появившейся консоли ввести команды: fixboot, fixmbr, после этого появится возможность выбора диска для запуска системы
