17.03.2008, 01:19 | #11 (permalink) |
17.03.2008, 01:19 | |
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними Переносной жесткий диск не включается Жесткий диск Жесткий диск Жесткий диск Как отформатировать жесткий диск? Загрузка на жесткий диск |
17.03.2008, 01:26 | #12 (permalink) |
Так он нормально работает!Только иногда вылезают ошибки при установке каких-нибудь программ!Например:я еле установила IE7 и то не знаю,как он дальше будет работать,а то как глюканёт в определённый момент!А сколько стоит лицензионный?И если я установлю не лицензионный,то можно будет вставить ключ от того,который повреждён?Т.Е. от лицензионного.
Добавлено 03.17.2008 00:03:13: Вот хотела установить программу,а мне пишет,что не найден файл WDSCORE.dll.Может кто-нибудь мне его скинет?Плизз :D |
17.03.2008, 11:43 | #13 (permalink) | |||
18.03.2008, 19:08 | #15 (permalink) |
Найдите другой диск ОС и установите ОС с полным форматированием...
06.04.2008, 03:45 | #17 (permalink) |
Полюбому это вирус!!! У меня такая же фигня была, ничего не помогало. Но есть один антивирус - AVG Free Edition (бесплатный), но есть и не Free (это уж насколько деньги позволяют). Обновляешь и неплохо всё находишь. Дело в том, что вирус написан очень тупо - там на корневом каталоге exe-шник и autorun.inf которые имеют атрибуты скрытый, при открытии диска запускается exe-шник который и не даёт поставить отображение скрытых файлов
P.S. Если антивирус не поможет боюсь придётся попрощатся со всем содержимим HDD, т.к. вирус заражает не только диск С но и все остальные диски, а может какой другой антивирусник поможет, но мне помог только AVG. |
24.07.2008, 00:02 | #18 (permalink) |
autorun.inf можно увидеть с помощью Total commander.заходите ч\з безопасный режим (F8) запус.Total commander ставите показывать скрытые сист.файлы и удаляете его.также имеется плохой фаил pagefile.pif,не путайте с !!!pagefile.sys!!!
винт не включается, проблема с винтом |
