Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 27.11.2010, 12:01   #61 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Remus ты меня извини конечно, но
P.S. Разные графики в разделе управления дисками зависят от настройки windows.
тут ты не прав...
данная опция зависть только от того если диск подключен \ и в в самом биосе, он виден и не отключен..
+ ты говоришь что и в биосе не показывает..
(настройки ос, тут не причем и не зависят от этого)
потому с уверенностью говорю (повторяю) что это только 1 диск отображается у тебя(в данном случае и в данном скрине)
и повторно спрошу - какой биос у тебя? возможно что диск подключен но в биосе он не активен ....(переведен на DISABLED)
или конфликтует с ДВД ( из за перемычек)
Старый 27.11.2010, 14:09   #62 (permalink)
Remus
Тогда я не знаю как можно это объяснить, но жёстких диска у меня два и раньше они работали соответственно своему объёму. Или вы хотите сказать что у меня в компе один диск на 750Gb просто поделён на 3 раздела, так таких дисков с разъёмом IDE не бывает!
В биосе виден только один HDD с виндой, дополнительного нет. Перемычки на дополнительном диске у меня вообще не стояло когда он работал, сейчас пробовал ставить перемычку в разных положениях, ни какого эффекта нет.
Remus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 18:31   #63 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
бывают такие (HDD 750 Gb IDE Seagate Barracuda 7200.10 <ST3750840A> UDMA100 7200rpm 8Mb)hddide.png
но у тебя другая ситуация...
уже 3 пост только про это и говорим
в этой проблеме, что ты путаешь - и не правильно помнишь правильные размеры дисков как были до этого....
так как размер 1 диска - который подключен - имеет только (официально и физический ) 500ГБ
значит второй диск - он и есть на 250 ГБ.
если есть дополнительный диск - то если он подключен \ работает \ не отключен в биосе - должен отображаться
убери (отключи все устройства ) оставь только диск который не видится и проверь если заработает ...
проверяй все провода - смотри в биосе если не отключен -( другова решения не как не вижу )
Старый 28.11.2010, 11:22   #64 (permalink)
Remus
Всё понятно, дополнительный диск вообще не определяется, откуда взялись эти 8Мб не понятно!
Я отключил дополнительный диск и попробовал без него, 8Мб так и остались, значит это не от него показывает, хотя раньше вместо 8Мб показывал 238Gb.
Для проверки я подключил другой диск на 80Gb, заведомо исправный, но всё осталось без изменений, в Мой компьютер его нет и в управлении дисками тоже!
Питание идёт в норме, шлейф менял другой, изменений нет! В чём тогда причина?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
