Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 26.11.2010, 17:46   #51 (permalink)
Remus
Сообщение от vasiapupkinpuk Посмотреть сообщение
у автора упал флаг hpa от этого и проблемы, поднять флаг флаг и все встанет на место.
Что такое флаг hpa, если так, то как его поднять?
Remus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 17:53   #52 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Зависит от настроек операционной системы, у меня, к примеру, каждый канал отдельно отображается.
Про NHPA - уже советовали, но ТС не смог воспользоваться советом.
Убить всех человеков!
Старый 26.11.2010, 18:06   #53 (permalink)
Remus
Я запускал викторию с флешки, там не было дополнительного HDD, а как запустить NHPA я не пойму.
А что ещё можно сделать, как проверить? Очень сомневаюсь что диск так сразу сломался, он очень хорошо без шумно работал и сектора были в порядке.
Старый 26.11.2010, 18:26   #54 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Читайте: Профессиональное восстановление информации, особое внимание обратите на часть, посвященную HPA (Работа с Host Protected Area: изменение физического объема диска).
Старый 26.11.2010, 18:52   #55 (permalink)
Remus
А что конкретно я должен сделать после запуска виктории, подскажите конкретно по шагам.
А то я когда загружаюсь ничего не могу понять, там всё по английский.
Старый 26.11.2010, 18:55   #56 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Для начала - нажмите F1 и ознакомьтесь с краткой справкой по командам.
Старый 26.11.2010, 19:00   #57 (permalink)
Remus
F1 там описание команд и кнопок, а что конкретно нажимать и что должно происходить, восстановления диска или что, какой процесс?
P.S. А может есть друга программа, на русском?
Старый 26.11.2010, 21:08   #58 (permalink)
vasiapupkinpuk
Сообщение от Remus Посмотреть сообщение
она и так на русском, другие программы безусловно есть и при том не хуже виктории
вам нужно всего-лишь проинициализировать именно ваш жесткий диск, иначе она его и не увидит, сами кнопки подписаны ведь снизу...далее , поднимите hpa, его флаги задаются по F6. Смарт и прочее можете посмотреть.
Уберите от греха из компьютера ваш диск с вин, и можете жать кнопки.
vasiapupkinpuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 02:06   #59 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Remus скрин показывает только 1 физический ...(АлексЗир прав)
Remus, а вы ничего не путаете? Судя по скрину, у вас диск D - дополнительный раздел на винчестере общим объемом 500 гигабайт, а не отдельный физический диск. Если бы это был отдельный диск - он бы Управлении дисками отображался также, как ваша флешка, то есть в отдельной строке.
в случае дополнительного диска было бы две записи...
вок как у меня к примеру - 2 диска стоять
а 3 запись, на флешь память ..
и название Диск 0 и диск 1
у тебя,или не подключен 2 диск - или ты просто путаешь и у тебя только 1 диск .... (по другому тут не как не получается - так как даже если диск будет в другой файловой системе - то в биосе и в утилите дисков он все же обязан быть виден)
сколько у тебя подключено дисков в материнскую плату? 1 или 2 ?
Последний раз редактировалось Eli; 27.11.2010 в 02:11
Старый 27.11.2010, 03:09   #60 (permalink)
Remus
Я точно знаю что у меня в компе, я же сам ставил эти оба диска, тем более комп у меня сейчас без крышки и мне всё видно! В материнскую плату подключено 2 HDD, в разъём IDE-1 подключен шлейф на котором висят дисковод и первый HDD с ОС, в разъём IDE-2 подключен второй шлейф на котором висит только дополнительный второй HDD.
P.S. Разные графики в разделе управления дисками зависят от настройки windows.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
