Компьютер тормозит при копировании
  • Автор темы Автор темы Shakdog
Shakdog
8 Июн 2009
Здравствуйте! Пришел к Вам обратиться за помощью! Очень надеюсь, что Вы поможете разобраться с проблемой!
Такая вот проблема: при копировании файлов, папок, допустим с диска E на диск D, ПК начинает жестоко тормозить, к примеру - Microsoft Word открывается около 3-х минут и при написании текста буквы совсем не успевают за нажатием... На данный момент пользуюсь ОС Windows 7, но подобная картина наблюдалась и на ХР. Вот моя система:
Тип ЦП: QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Видеоадаптер:Radeon 4870 x2
Системная плата Asus P5K SE/EPU (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Блок питания: 1000W
Кулер на проце: ZALMAN CNPS9700LED
Оперативка: OCZ 2x2 Gb
Монитор: Samsung SyncMaster 226BW/MagicSyncMaster CX226BW (Digital) [22" LCD] (HS3PC02512)
Дисковый накопитель ST3500320AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
И еще - я заметил в диспетчере задач изменения физической памяти при копировании: вот скрины до копирования и после (ОСОБЕННО ГРАФА "СВОБОДНО" ПУГАЕТ - показатель очень быстро падает к нулю):
ДО:
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=13865&stc=1&d=1274710704 Screenshot-77.webp
ПОСЛЕ:
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=13866&stc=1&d=1274710704Screenshot-78.webp
На вируса проверялся! Периодически провожу очистку реестра и ЖД программой Tuneup Utilities!
Друзья, подскажите, на что грешить?
может быть много ошибок на диске. при копировании с диска на флешку такая же хрень?
Дак это ж во всем проц виноват, слабоват. Шутка.
В остальном система нормально работает? Такое давно происходит?
В какой сата-порт установлен жесткий и дисковод?
у меня примерно так же копируется на другой винт но система не виснет ни в коем разе
Вроде, все остальное нормально! Сильные лаги заметил сегодня, но было и раньше притормаживание!
А как узнать в какой порт установлен ЖД?
не смотрел ни разу... щас не могу проверить в линухе нет таких проблем
На материнской плате идет нумерация sata1,2,3 и так далее.
Надо вырубить комп и поставить жесткий в 1, дисковод во второй.
Или шлейфа не до конца вставленные.
Спасибо! Сейчас попробую и отпишусь!
Драйверы все установлены? Обновите драйверы чипсета.
Проверьте в свойствах IDE-канала, возможно, включился режим PIO. Переключите на режим "DMA, если возможно".
Также обратите внимание на температуру, возможно, из-за перегрева скорость обмена снижается.
Да, драйвера все стоят! Температура в норме, режим стоит DMA...
тогда проверяй кабеля и соеденения
Меня больше всего смущает, этот показатель (на миниатюре ниже):
Так, как сразу после перезагрузки ПК он: 3974, а вовремя копирования стремительно падает до нуля! Может так должно быть? Подскажите, пожалуйста!
    99.4 KB · Просмотры: 1,488
проверил кабеля - винт был подключен к sata4, переподключил на sata1, dvd-rom как-то по-другому подключен не через sata. Извиняюсь, если что-то сморозил, я в этом деле не силен, но суть в том, что не помогло. Что делать дальше?
Даже и не знаю :tehnari_ru_325:
Не думаю что дефрагментация поможет, но попробовать надо.
Диск Е это дисковод? Возможно, сам диск с дефектами
