Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 09.05.2010, 14:10   #1 (permalink)
armser
По умолчанию Пропал жесткий диск
Здравствуйте, почитал все похожи темы, у меня немного другая проблема!!!
Вошел в биос, там пароль, достал батарейку, поставил обратно!!! И всё ни биос ни какая другая программа не видит жесткий диск!! Что делать??? Компу где то год!!!
armser вне форума   Ответить с цитированием
Люди часто создают схожие топики, советую вам почитать созданное ранее
Установил Windows 7 и пропал локальный диск, помогите
Пропал логический диск
Пропал диск D
Старый 09.05.2010, 14:14   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Проверьте провода крепления к диску.
+ пробовали ли жесткий диск на других компьютерах?
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 14:23   #3 (permalink)
armser
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
нет не пробовал, к сожалению нет возможности, он работал, виндовс начал глючить, меня попросили переустановить и такая проблема вышла!!!
Старый 09.05.2010, 14:38   #4 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Возможно, после сброса настроек в биосе включился РАЙД-контроллер, и жесткий диск перестал быть виден как обычный. Попробуйте отключить Raid. Для этого надо в биосе пункт SATA operation mode установить в non-Raid
Старый 09.05.2010, 14:41   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
жесткий "сата"? он в биосе не видится тоже?
1.проверь настройки в биосе.
2.что не задел кабель диска, когда обнулял батарейкой. (как уже написал тебе "morfeus")
и №2 самое оптимальное.
Старый 09.05.2010, 16:36   #6 (permalink)
armser
Сообщение от MrSTEP Посмотреть сообщение
Спасибо попробую
Последний раз редактировалось armser; 09.05.2010 в 16:41
Старый 09.05.2010, 16:41   #7 (permalink)
armser
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
да жесткий сата, пробовал несколько раз, отключал подключал шнуры ничего не помогает!!! Попозже попробую сделать как MrSTEP сказал!!! Что еще можно сделать???
Старый 09.05.2010, 18:38   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
так райд, отключатся должен а не в включатся сам....(хотя кто знает...)
можно, так же, проверить в STANDART CMOS SETUP, где обозначаются жесткие диски, и проверить (по идее сата обозначаются последними ), проверить если диск не отключен( disable),и если да то перевести на ("Auto") или попробовать "HDD AUTO DETECTION".
включи пк,и дотронься до жесткого диска,есть вибрация от него? работает?
он, не издает не каких не нужных звуков?(на подобие,разгона,или щелчков?)
Старый 09.05.2010, 19:46   #9 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
на моей олд-скульной материнке он включается по умолчанию. Сам как-то столкнулся с подобной проблемой, тогда еще по незнанию
Старый 09.05.2010, 20:02   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я лично не встречал такого, что включается ...
но как написал уже,
(хотя кто знает...)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
