02.03.2010, 15:48 | #11 (permalink) | |
Интерфейс не знаю какой, не понимаю, но он соеденяется одним ремнём с дисководом. |
02.03.2010, 15:48 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Не работает жёсткий диск Второй жёсткий диск Жёсткий диск не включается Подобрать жёсткий диск на 1,5 Тб |
02.03.2010, 15:53 | #12 (permalink) |
Debes, ergo potes
Желательно с жестким, если без него, то посмотреть что и как тестирует железо БИОС при загрузке, если в конце напишет, что нет жесткого или не возможно загрузить систему, то в принципе все должно работать. По поводу интерфейса, то у вас IDE можно отключить дисковод, должно включится. В БИОС вкладка Advenced Bios Features - там конфигурация оборудования
02.03.2010, 16:19 | #15 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Внешние устройства хранения информации (hdd, cd/dvd-приводы) отображаются в разделе Standart BIOS Features.
Убить всех человеков! |
02.03.2010, 17:35 | #18 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Значит интерфейс IDE, и жесткий и дисковод подключены одним шлейфом? Значит на дисководе перемычку ставим на положение Slave, а на жестком диске Master. Далее запуск ПК.
02.03.2010, 18:01 | #19 (permalink) |
Да, подключены одним шлейфом. Дак и на том компе с которого я снял жёский диск тоже дисковод и жёсткий диск соеденены одним шлейфом, перемычки я не трогал, а почему тогда надо перемычки менять?
02.03.2010, 18:11 | #20 (permalink) |
Debes, ergo potes
Основное и второстапенное устройство перемычка определяет. Можно отключить дисковод и запустить без него.
