06.10.2006, 14:47 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Форматирование системного диска
Жесткий диск 250.0 Gb Seagate ST3250820A Baracuda 7200.10 <7200, 8Mb> Материнка P4PE-X/SE В биосе определяется как 250 Гб При запуске Fdick определяет как 42 Гб После создания раздела DOS и перезагрузки, пишет что будет форматировать 42 Гб Далее форматирует и выдает- отформатированно 232 Гб, свободно 232 Гб В Винде то-же 232 Гб Вопрос: почему Fdick видит и предлагает форматнуть 42 Гб, правильно ли у меня проинсталировался HDD? |
06.10.2006, 14:47 | |
Найдены схожие обсуждения, рекомендую ознакомиться Форматирование жесткого диска Форматирование диска Форматирование жесткого диска Форматирование жесткого диска Форматирование диска |
06.10.2006, 17:44 | #2 (permalink) |
Поставь Partition Magic 8.0 - Через него убей старую файловую, и поставь снова (НТФС), с ним проблем не должно быть.
..... Особой инсталляции винта вроде как нет, в БИОСЕ только выставляются режимы доступа к диску: там поставь АВТО ...Хотя при форматировании дисков, часть пространства как бы выпадает т.е. 80 Гб - рабочая будет 76 Гб -/= 4 Гб теряется. смотри здесь http://www.seagate.com/support/disc/...100402369a.pdf пункт 2,2 |
06.10.2006, 17:56 | #3 (permalink) |
на такие огромные диски ДОС не расчитан, и естественно он не может правельно просчитать размеры, для этого умные дяди придумали, файловую систему NTFS и ставить FAT32 на такой огромный обьём ,просто кощунство....
установи ХР под NTFS и проблем не будет.... а по поводу размра я уже как то писал...смотри на диске в чём ведётся измерение в СИ стандарте или вдесятичном , скорее всего 232 это нормально , ведь в байтах это и будет 250 гигов.. |
06.10.2006, 18:10 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо за ответы.
С объемом диска у меня вопросов не возникало. На диске ОС не будет устанавливаться, он для хранения информации Значит мне нужно перевести его в NTFS и все? |
07.10.2006, 00:51 | #7 (permalink) |
а еще как известно сейчас компании производящие диски переходят на новые значения, такие как кибибайт, и так далее. Делается это для того что бы в суде им (компаниям) можно было не беспокоится.
07.10.2006, 04:10 | #8 (permalink) |
один фиг..какой нибудь толстый ламер из Алабамы , подаст на них в суд, за то что сложно произносить это слово (кибибайт)... :)
23.02.2008, 19:26 | #10 (permalink) |
Загрузить dos с загрузочной дискеты и набрать format c: , где c имя форматируемого диска.
st3250820a baracuda 7200 |
