04.12.2009, 08:49 | #1 (permalink) |
Винчестер(HDD)
помогите разобраться в работе винчестеров. Здесь где-то читал, что на них есть какие-то джамперы. Что это такое и для чего оно нужно?! Осмотрел винчестер, но ничего особенного на нём не заметил. Что за режимы Master и Slave?! В каких случаях их используют?! |
04.12.2009, 08:49 | |
Не пропускайте мимо схожие темы, они всегда приходятся кстати Делаем бесшумный винчестер Чем проверить винчестер? Винчестер без наклейки Свистит винчестер Не вижу винчестер USB-винчестер |
04.12.2009, 09:40 | #4 (permalink) |
Если у меня стоит один винчестер на 200 Гб и подключен через ATA,
а другой на 500 Гб через SATA, то как правильно настроить?! Есть ли такая перемычка на SATA-винчестерах?! А то я что-то ничего подобного на нём не увидел, в отличии от IDE-винчестера. Как опознать джампер, где он находится и для чего уменьшают скорость винчестера?! Последний раз редактировалось Техноромантик; 04.12.2009 в 09:50 |
04.12.2009, 09:50 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
СКОРОСТЬ ВИНЧЕСТЕРА НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ! Джампер нужен чисто для того чтобы определить кто из них главный. В вашем случае если ОС стоит на 500гб, то на 200гб надо поставить перемычну на Slave или Cabel Select(прошу прощенья если слова неправильно написал),на крышке винта нарисовано расположение джампера, на современных сата винтах нет перемычек они сами определяют кто главный, если надо задать вручную то это делается в BIOSе.
