03.12.2009, 10:07 | #1 (permalink) |
На жесткий диск не устанавливается Windows
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first time you've seen this stop error screen,restart your computer.If this screen appears again follow there stepsisable or unistall any anti-virus,disk defragmentation or backup utilites.Check your hard drive configuration,and check for any updates drivers.Run CHKDSK /F to check for hard drive corruplion,and then restart your computer. ***STOP:0x00000024(0x001902FE,0xFE2F7814,0xFE2F751 0,0xFCBB2167) ***ntfs.sys-Adress FCBB2167 base at FCBA5000 Datestamp 48025be5 |
03.12.2009, 10:07 | |
Максимальные сходства с вашей темой найдены в следующих темах При установке Windows комп не видит жесткий диск Windows не видит внешний жесткий диск |
03.12.2009, 10:10 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Доброе утро На каком этапе выходит? Плата MSI? Попробуйте драйвер по F6 на sata подсунуть.
03.12.2009, 11:08 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
не думаю что это с сата связано - вроде проблема с НТФС диска.
Huxogen - до установки - ты форматировал жесткий диск,или раздел? попробуй выполнить это : загрузка диска ОС - после экрана «Вас приветствует мастер установки» нажми клавишу R, чтобы запустить консоль восстановления. и выполни команду chkdsk /F /X C: |
03.12.2009, 11:35 | #5 (permalink) |
Оперативку проверь. Я 2 дня назад также мучался - и форматировал жесткий и дефрагментацию делал и пробовал даже другой ставить - а оказалось оперативка косячная.
и еще посмотри в биосе какой режим sata/ ide выставлен. |
03.12.2009, 12:44 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
есть проги-тестеры, которые вскрывают медленные(нерабочие) сектора жесткого диска, называемые бедами, Если такой сектор в самом начале жесткого диска, то вполне может вылетать синий экран смерти, но желательно все железо проверить
