25.10.2009, 13:43 | #11 (permalink) |
Сейчас дойду до компа ,попробую биос обнулить, потом напишу, что стало))) |
25.10.2009, 13:43 | |
Рекомендую поискать информацию в похожих темах Переносной жесткий диск перестал работать После чистки воздухом компьютер перестал распознавать жесткий диск |
25.10.2009, 14:19 | #13 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте восстановить загрузчик системы командой FixBoot, по цитате выводимого на экран сообщения можно понять, что ребенок снес к чертям загрузчик NTLDR .
Убить всех человеков! |
27.10.2009, 14:08 | #14 (permalink) |
могут быть две проблемы:
1. может быть перемычки на винте и приводе в одном положении , это катит только с иде; 2. прикол с сата может - вирус блокирвать контроллер, попробуй загрузиться линуксовым лайф рунту есть такой дистрибутивчик Не плодите посты и пишите грамотней. Очередное предупреждение. Модератор. Последний раз редактировалось morfeus; 27.10.2009 в 18:16 |
27.10.2009, 23:48 | #15 (permalink) |
Настёна, попробуйте кроме всего прижать к HDD шлейф SATA и питание. Может отошло что.
28.10.2009, 07:23 | #16 (permalink) |
Маньякер
Настена, а вы уверены что загрузка с диска CD/DVD происходит автоматически? может он предлогает нажать любую кнопку чтоб начать загрузку? Ведь при загрузке с диска винт не учавствует, и зугрузчик NTLDR тут совсем нипричем.
03.11.2009, 19:47 | #17 (permalink) |
Загрузка с установочного диска происходит автоматически (себе дома ставила).
Биос видит жесткий IDE Chanel 2. Master Disk(моя женская логика подсказывает ане, что он должен быть 0) После загрузки всех устройств HDD S.M.A.R.T. capability.....disabled Пытается загрузить диск (несколько секунд), после MTLDR is missing и требует перезагрузку. Пробовала прижать к HDD шлейф SATA-не помогло... Обнуление тоже ничего не дало... Последний раз редактировалось morfeus; 04.11.2009 в 11:33 |
03.11.2009, 20:10 | #18 (permalink) |
TEHNARI.RU
при включение , жесткий работает ( питание поступает?)
MTLDR is missing - слетел загрузчик , если биос опознает, сделай как http://www.tehnari.ru/f23/t29558/#post254347 в посте #13- написал - загрузись с дистрибутива, выбирай "Recovery Console" (Консоль восстановления) и там проведи эту команду или скопируй NTLDR с ее помощью из диска ос. Последний раз редактировалось Eli; 03.11.2009 в 20:16 |
03.11.2009, 20:23 | #19 (permalink) |
support
Винчестер какой? Фирму и модель напишите, пожалуйста.
Попробуйте еще шлейф вытащить и переткнуть обратно. Войдите в BIOS, выберите Load Default Optimized Configuration и нажмите Enter. Потом выйдите с сохранением.
обнуление биос |
