25.10.2009, 12:36 | #1 (permalink) |
BIOS перестал видеть жесткий диск
25.10.2009, 12:36 | |
Рекомендую поискать информацию в похожих темах Переносной жесткий диск перестал работать После чистки воздухом компьютер перестал распознавать жесткий диск |
25.10.2009, 12:57 | #3 (permalink) |
В подключенных устройствах Disable на Enable, и по очереди запускания 1ый-сиди ром, 2ой-жесткий.
Все что с биосом мне посоветовали сделать-поменять батарею, а аннулировать его не умею. Меня еще вот что еще интересует: жесткий подсоединяется в разъём SATA1 или SATA0, важно в какой именно его подключать? Последний раз редактировалось morfeus; 25.10.2009 в 13:01 |
25.10.2009, 13:02 | #5 (permalink) |
Сельхозадмин
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Аннулировать или обнулить БИОС можно, вытащив батарейку на 2 - 30 минут.
Извини, Олег, чуть опоздал я. |
25.10.2009, 13:14 | #7 (permalink) |
Племяш снес,как не знает, говорит что то удалил и после этого 0.
как биос обнулю,что дальше делать? Последний раз редактировалось morfeus; 25.10.2009 в 13:17 |
25.10.2009, 13:26 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
ты формат не делала? + "как понять ,не Пишется Винда?" -
попробуй загрузить windows как есть ,возможно удастся вернуть рабочее состояние. или же в крайнем случае ,поставить СД \ДВД как первое устройство загрузки, и установка windows по новой |
25.10.2009, 13:31 | #9 (permalink) |
Двд привод первым поставила, доходит до его бута , не грузит, потом пишет чего то in missing, и требует сделать перезагрузку(простите, комп не мой, поэтому пишу как запомнила...)
25.10.2009, 13:39 | #10 (permalink) |
TEHNARI.RU
а на самом диске, точно виндовс?
при попытки чтения, ДВД лампочка мигает ? он должен попросить нажатие клавиши, для начатия установки. |
обнуление биос |
