19.10.2009, 15:19 | #11 (permalink) |
Если запескать копм п подключеным вторичным винтом, то издаются страшные звуки, типа винт пытается запустится но не может! Происходит роскрутка - потом щелчок (Типа сброс), потом опять роскрутка потом опят щелчок, и так раз 10-15! Потом он просто напросто глохнет! Блин, что там могло такого случится!!! Вот посмотрите я сфоткал на телефон текст с ошибкой при запуске компа, смотрите: http://savepic.org/56761.jpg |
19.10.2009, 15:19 | |
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы Жесткий диск Перегревается жесткий диск Съёмный жесткий диск |
19.10.2009, 22:02 | #12 (permalink) |
TEHNARI.RU
похоже хард умирает. - и потому не читается |
19.10.2009, 23:53 | #13 (permalink) |
У меня странное чуство, винт как-то раз когда запускался, как чесонулся об чтото...=(
Походу подшипник возле штепселя розлетелся и об нижнюю пласмасу как чесонулся самим диском! Наверное уме уже ЖП! Жаль... Блин... Отнису в сервис центр пусть посмотрят! Может чтото и вытащат, но это врядли! =( |
25.11.2009, 10:10 | #14 (permalink) |
Пробуй программы для востановления потерянных файлов (к примеру - Recover My Files). Данные восстанавливаются даже с поврежденных/форматированных дисков. А потом винт - в форточку!
25.11.2009, 14:16 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
может и да , но это поможет если возможно загрузить ос с этим диском - а тут по ходу что нет такой возможности.
29.11.2009, 02:20 | #16 (permalink) |
Походу подшипник возле штепселя розлетелся и об нижнюю пласмасу как чесонулся самим диском! -1)диск определяеся
2)если да то возможно это не головы 3)Если головы то ищем новые+pc3000 поднять можно но я думаю питере пиянеров нет. Подключи в винде попробуй его найти если нет попробуй xp pe Последний раз редактировалось GoD1982; 29.11.2009 в 02:25 Причина: попробуй хот своп |
29.11.2009, 22:39 | #17 (permalink) |
Привет всем народ есть пробл в Жестком диске ( ST3500320AS ) точно не уверен конечно, что в нем во общем проблема такая.. При работе с данными или установкой программ на комп,Через какое-то время Рабочий стол отказывает или просто вылетает синий экран смерти..Потерь данных Винды нет, даже после таких ошибок Винда продолжает рабоать после ВЫК-ВК компа.. а стоит просто во время ошибки т.е отказа Рабочего стола и синего экрана рестарнуть.. после.. он не видет жесткий!!! Мне сказали что это Материнская плата посоветовали прошить сделал.. Вроде все норм стало работать..Но буквально через дня 2-3 еще хуже стало.. я даже винду себе еле установил...Но! материнская плата работает вроде норм.. если кто знает как исправить ошибку выручайте........ за ранее спасибо...
01.12.2009, 01:25 | #18 (permalink) |
CasillasFoReVeR
Спокойствие, только спокойствие (с) Карлосон. Прежде всего нужно проверить физическое соcтояние диска. Рекомендую Викторию Стерто - ссылка на чужой рессурс Можно так же воcпользоваться HDDScan или MHDD. Стерто - ссылка на чужой рессурс Раз он не дает нормально загрузиться, подключите его аккуратно, одним движением после загрузки. Опишу, как проверять в Виктории (в других анологично). Вверху выбираете режим PIO. На вкладке Standart нажимаете клавишу PCI скан. Находите где ваш диск. (Если нет - рядом галки M/F и All dev.) Читаете Passport HDD. Нет ли чего выделеного красным цветом? Далее Вкладка Smart - Get Smart. Аналогично обращаете внимание на красное. Самые важные 5 и 197.198 атрибуты. Если есть другие в критическом сoстоянии покажите здесь. На поле, правой кнопкой мыши, - copy all clipboard. На вкдадке Test. Можно посканировать Verify или Read. При большом количестве сбоев сразу прекратить. Чтобы не запилить поверхность пластин!!! Если все нормально физически. Идете на вкладку Advancend. нажимаете MBR OFF. Теперь можно презагрузить компьютер, биос не будет зависать. Но и разделы определяться не будут. Находите программу любую для восстановления данных. R-studio. Getdataback. EaseRecovery, их пруд пруди. Сканируете жесткий диск и смотрите что с данными. Они не восстанавливают данные на месте, их нужно копировать на другой диск. При физических проблемах лучше обратиться в фирму по восстановлению данных. Хотя бы на бесплатную (у многих) диагностику. Последний раз редактировалось Eli; 01.12.2009 в 15:47 |
01.12.2009, 16:15 | #19 (permalink) |
Но! материнская плата работает вроде норм.. -мать то какая?
Возможно отвал сата на матери. |
"secondary" - error, capable but disabled, накрылся жесткий диск |
