12.09.2009, 16:20 | #22 (permalink) |
Если там система, то
а) не форматнёте, б) если и покоцаете чего-нить, то не запустите систему) Загрузитесь с диска с образом, и проверьте, акронис там должен быть. Что за образ? Чья сборка? |
12.09.2009, 16:22 | #23 (permalink) |
раз лицензия, то акрониса там нет, скорее всего. Кстати, если в биосе выставлен СД/ДВД, то грузится с него? Если так, то не должно возникать проблемы с форматированием. Такая проблема возникает, когда систему ставят поверх старой, при загруженной старой.
12.09.2009, 16:30 | #25 (permalink) |
Грузитесь с диска с виндой (Вашего лицензионного, имеется ввиду) и запускайте установку. В процессе будет предложено отформатировать, соглашайтесь) Не спутайте форматирование с изменением типа файловой системы. А вообще, лично я например работаю с хардом акронисом, разбиваю, форматирую, и только потом запускаю установку. Ну не могут меня удовлетворить стандартные возможности винды в данной области.
12.09.2009, 16:39 | #28 (permalink) |
Вы что хотите сделать? Если Вам надо просто переустановить винду, и диск С у Вас порядка 10 гигов, то кроме форматирования ничего делать не надо. Вообще, при работе с загаженным диском я делаю так:
1. Форматируем все разделы по очереди. 2. Удаляем все разделы. 3. Форматируем всё получившееся целое пространство (объём). 4. Делаем диск С, активный, основной. 5. Делаем столько логических, сколько надо. У меня он, как правило, один после С. 6. Снова все по очереди форматируем. Телодвижений много, и не знаю, надо-ли это, но я поступаю так. Занимает от силы 15 минут. Не делайте всего этого, если на других логических у вас нужные файлы. Не форматируйте диск С стандартными виндовыми методами, если винда ХР а диск С в формате NTFS. |
12.09.2009, 16:42 | #29 (permalink) |
другими словами, если диск С изначально НТФС - не рекомендую запускать установку Винды, не обработав его предварительно акронисом так, как Вам надо, в противном случае можно лишиться данных на ближайшем к диску С логическом в формате FAT32.
12.09.2009, 16:42 | #30 (permalink) |
Спасибо, узнал новое винда ХР и формат NTFS
разделить диск с, разделить на 3 |
