30.08.2009, 12:05 | #1 (permalink) |
Как разделить диск С на два логических раздела
Если после форматирования Создать один диск С и с помощью PartitionMagic 8.0 разделить его на 2 диска. То при следующем форматировании при выборе пункта "отформатировать С и поставить на него винду, а D не трогать" диск D так и останется не тронутым и можно не бояться за информацию на нем? |
30.08.2009, 12:05 | |
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики Согласование логических уровней Как разделить жесткий диск на ноутбуке HP Pavilion DV6 1323ER? Как разделить жесткий диск Разделить жесткий диск Как разделить диск на несколько логических дисков |
30.08.2009, 12:10 | #2 (permalink) | |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Не понял вторую часть сообщения? Ты хочешь сперва соединить два раздела (С и Д), а потом их разбить обратно? |
30.08.2009, 12:53 | #4 (permalink) |
Может я неправильно выразился.
Когда вставляется recovery disk, и перезагружается ноутбук. До загрузки Виндовс на черном экране появляется Несколько пунктов: -RECOVER VINDOWS XP TO FIRST PARTITION ONLY (РАЗДЕЛ "С" СТИРАЕТСЯ И НА НЕГО ЗАНОВО СТАВИТСЯ ВИНДОВС, А РАЗДЕЛ D НЕ ТРОГАЕТСЯ) -RECOVER VINDOWS XP TO ENTIRE HD (ВСЕ РАЗДЕЛЫ СТИРАЮТСЯ И СОЗДАЕТСЯ ОДИН РАЗДЕЛ "С" и на него ставится виндовс) -RECOVER VINDOWS XP TO ENTIRE HD WITH 2 PARTITION(все разделы стираются и создаются 2 раздела С(60%) и D(40%), на С ставится виндовс) А мне надо чтобы раздел С был 20% от жесткого диска, и там стоял только виндовс и Программы, а все остальное на диске D. Если я выберу 2-ой пункт, потом сам разобью диск С на два раздела С и D с помощью PartitionMagic 8.0. И в дальнейшем При следующей переустановки системы и форматирования диска С если я буду выбирать 1 пункт, будут ли у меня сохраняться данные на D. Или как то можно сделать это иначе? |
30.08.2009, 12:56 | #5 (permalink) |
Можно поступить как Вы предлагаете.
30.08.2009, 13:10 | #7 (permalink) |
И еще хотел спросить, Все программы я установлю на диск С, в том числе и PostgreSQL, но база данных(папка data в папке Postgre), занимает ооочень много, Как сделать так, чтобы база(папка data), находилась на диске D.
31.08.2009, 01:32 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
установить саму программу на диск Д желательней.
перекинуть базу тоже можно - но тогда 90 процентов что не будет работать . |
отформатировать с, разделить диск с |
