13.02.2022, 13:07 | #1 (permalink) |
жесткий диск ноутбука
13.02.2022, 13:07 | |
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать Внутренний жесткий диск для ноутбука Жесткий диск для ноутбука. Жесткий диск для ноутбука жесткий диск от ноутбука |
13.02.2022, 13:10 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Вскрыл жесткий? Молодец-можешь выкинуть теперь...
13.02.2022, 14:08 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Снимают плату,в ютюбе,а корпус вскрывают в вакууме,чтобы никакая хрень на диски и головку не попала...Или чтобы сделать из винта точило
13.02.2022, 14:11 | #6 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
щёлкает, могло головку заклинить, отщёлкни ее, закрути, сдери данные,
а диск... диск после вскрытия в лучшем случае на файлопомойку, в худшем в мусорку,... магнитики вестч)
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
13.02.2022, 18:45 | #7 (permalink) |
На ютубе однажды смотрел как один чудак на букву м учил как из зарядного кабеля или кабеля для наушников делать устройство чтобы из кармана придании не падал на землю, а повисал и не разбивался. Долго висел, а потом пропал.
13.02.2022, 19:27 | #9 (permalink) |
не на ровном месте же его вскрыл перед этим кучу роликов просмотрел где их оккуратно вскрывают меняют головки блины и т.д так после этого винчестер запускается и работает, умники! посмотрите ютуб нормально. ваккум там хуякум. в моём опросе 2 простых вопроса, может ли быть что на нём дорожки, и как снять инфу!
13.02.2022, 19:48 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
