24.01.2022, 19:57 | #1 (permalink) |
Проблемы с двумя большими HDD
Проблема. Собрал новый компьютер. Блок питания Thermaltale Toughpower GF1 850W Мать Asus Proart X570 Creator WiFi Биос последняя 0504 от 15.12.21. Процессор Ryzen 9 5900X Оперативка DDR4 2x32=64 Corsair Vengence 3200 (подобрана в соответствии с рекомендациями на материнскую плату) Windows 10 стоит на SSD M.2 Samsung 850 Pro 500 Мб Стоят два внутренних HDD Western Digital Red по 2Тб - никаких вопросов. (1) Поставил внутренний жесткий диск Western Digital Ultrastar HUS728T8TALE6L4 SATA на 8 терабайт. Уже при установке Виндоуз заметил, что диск как-то сам разбился на две части: 2 Тб и остальные 5 Тб. В БИОСЕ UEFI диск определяется правильно. В управлении дисками винды вижу две части 2 Тб и 5 Тб. На разделе 2 ТБ могу создавать том, форматировать и т.д. Раздел 5 Тб недоступен ни для каких операций. Сильно подозреваю, что в системе отсутствует поддержка дисков свыше 2 Тб. Disk Director не может перевести весь диск в GPT, только 2 Тб. Как заставить Винду работать со всем объемом диска? Или диск неисправен? Если нужны драйвера для больших дисков, где их брать? (2) На старом компьютере стоял диск HGST HUH721010ALE604 на 10 Тб Материнская плата ASUS P8Z77-VLX2 Процессор Intel 4 ядра, выпущен не позже 2012 г. Старый. Оперативка 24 Гб Windows 10 Диск был установлен ровно три года назад и работал безупречно. Поставил и забыл. Решил перенести его на новый компьютер. БИОС его не видит. При включении компьютера диск вибрирует, крутится. Не могу понять, с чего такая проблема возникла. Кабели менял и перекидывал его с кабеля на кабель. Отключал остальные диски (вдруг питания не хватает) Не помогает. БИОС не видит диск. Никаким внешним возденйствиям в виде ударов и т.п. диск не подвергался. Бережно отключен, отвинчен и установлен в салазки нового компьютера. И не определяется. ( |
24.01.2022, 19:57 | |
В данных топиках может находиться важная информация проблемы WI FI соединение между двумя ноутами Проблемы с двумя ноутбуками Проблемы с сетью между двумя компами. Проблемы с большими архивами проблемы с двумя мышами |
24.01.2022, 21:11 | #5 (permalink) |
24.01.2022, 23:53 | #6 (permalink) |
Выше я написал, что диск был в эксплуатации 3 года. На нем много ценных файлов, которые я бы не хотел потерять. Поэтому удалять на нем разделы нельзя. Да и как их удалить, если диск не видят ни БИОС, ни Винда? Видимо, прямая дорога в лабораторию по ремонту дисков и восстановлению инфы.
25.01.2022, 00:38 | #8 (permalink) |
Ну хорошо, допустим, я найду, куда сдать 10 ТБ по гарантии, хотя я не знаю, куда? Представительство WD в Москве? Куда? Но мне нужно попытаться спасти файлы с этого диска. Думаю, что это можно сделать только в специализированном сервисе.
25.01.2022, 00:45 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Я не поедставитвитель вд, что бы вот так сходу дать ответ на этот вопрос.
Что бы сделал я: зарегился бы на сайте вд, описал бы всю историю, предоставил бы фото чека и не забыл бы спросить про гарантию на то что файлы можно будет вытащить. Я просто в курсе, каких нереальных денег стоит восстановление данных с носителей. Далее смотреть по ситуации и предпринимать правильные действия. |
25.01.2022, 00:50 | #10 (permalink) |
А вы можете назвать хотя бы примерно стоимость восстановления данных с такого большого диска?
