Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 28.04.2020, 22:22   #1 (permalink)
ReKiL
По умолчанию Странности с WD 2,3,4 Тб (есть ли жизнь после рэйд)
Жили-были у меня три зеркала, 2 Тб, потом 3 Тб, потом 4 Тб. Они иногда сыпались и уходили в многодневное восстановление целостности, поэтому я их в итоге отключил и убрал на полку (и вообще комп включал редко). Данные на них были доступны.
Сейчас решил посмотреть, что у меня где лежит, и к новому компу и системе они уже не подключились. Ладно, думаю, почитаю, что можно сделать.
Данные были видны через Р-Студио, но с помощью утилиты TestDisk 7.2 буквально за 2 минуты удалось восстановить файловую структуру обоих 4 Тб, чему я был очень рад. Один 4 Тб я очистил, второй оставил (копия данных есть еще на одном диске).
Пришла время 3 Тб-ников, но не тут-то было. Тестдиск ничего не нашел, я там пробовал всякое, в итоге, один 3 Тб "запорол", его перестал видеть Р-студио, то есть просто парой кликов уже дело было не решить.
Ок, подумал я: отформатировал диск, и без лишних изысканий восстановил файлы с нетронутого 3Тб на него. Они восстановились, воспроизводились, в итоге, я был очень рад )
А вот дальше начались странности, о которых будет вопрос. Диск с доступными данными через полчаса (или три часа) просто взял и пропал из проводника, вернувшись в состояния отсутствия файловой системы... Причем к нему никто не обращался, я его просто не отключил... Р-студио все видит без сканирования, у меня снова два диска с данными, которые надо куда-то восстановить.
В итоге я принимаю решение восстановить их на 4Тб, который сразу "получился", и повторяю операцию с Р-студио. Все проходит гладко. Я радуюсь, НО после перезагрузки 4 Тб ушел в небытие ровно таким же способом. Теперь у меня три диска, к которым я не могу получить доступ, но в два клика Р-студио показывает на них все файлы без всякого сканирования.
Далее я беру один из 3Тб, форматирую его полностью снова, прогоняю викторией и просто, и на очистку. Все четко. Он держится какое-то время, а после перезагрузки или просто в случайный момент теряет файловую систему. Форматирую на маке, таж фигня. Пробую еще раз данные закинуть - то же самое. Все смарты, тесты, скорости у всех винтов в норме.
В общем, даже и не знаю, что думать, не говоря уже про "делать". Есть идеи?
Инет я, конечно, шерстил, но вопрос сформулировать очень непросто.. В основном речь идет о том, как восстановить данные. Окей, у меня с этим проблем нет, уже раз 5 их восстанавливал, смотрел и терял на этих трех дисках.
У меня вопрос в другом: а можно точно узнать, что это за фигня с дисками? Как это они работают по 15 часов в полной загрузке, потом проходят все тесты, показывают все данные (а я тщательно смотрю), скорость хорошая. А после перезагрузки или в случайный момент времени просто исчезают...
Не выйдет ли так, что это данные какие-то токсичные (?) и Р-студио на какой бы диск их не копировала, диск будет слетать?
Или еще какая магия сразу на трех дисках WD разного объема из разных рэйдов?
В общем, очень жду идей, как поступить.
П.С. Диски подключены через док-станцию с юсб 3.0. Вот пожалуй кто их объединяет... но как это может влиять?
ReKiL вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать
Странности после обновления драйверов
Жизнь видеокарты после починки.
Возможна ли работа без Антивируса? Или есть ли жизнь после...
A9RP вторая жизнь, или жизнь после смерти?
Старый 28.04.2020, 22:50   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Я подозреваю, что проблема с питанием дисков, его либо не всегда достаточно, либо оно не достаточно стабильно.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 23:07   #3 (permalink)
ReKiL
в чем может быть причина нестабильности питания?
именно в хабе, или где-то теряется "в диске"?
кстати, на том 3Тб, который я изначально "отложил", программа тестдиск без проблем восстановила файловую структуру. Но доверия нет(
в итоге у меня лежат: еще один 3Тб, на нем можно экспериментировать, и 4Тб, на нем вторая копия данных на всякий пожарный, чтобы было, откуда экспериментировать.
Старый 28.04.2020, 23:09   #4 (permalink)
ReKiL
а почему 15 часов он работает, не сбоит? а потом на бездействии или после перезагрузки случается сбой питания, который стирает именно таблицу разделов?
Старый 29.04.2020, 10:26   #5 (permalink)
IronArgument
Я могу только предположить, что во время перезагрузки возрастает энергопотребление всех узлов, соответственно напряжение питания проседает, а таблица разделов слетает, т.к. к ней в первую очередь происходит обращение.
Надо осмотреть БП и док-станцию на предмет вздувшихся электролитов.
Старый 29.04.2020, 11:03   #6 (permalink)
black88
Сказал(а) спасибо: 45
Чьи винты? У сигейтов большого размера должно быть питание 12 вольт и 3.3 вольта! То есть на проводе обязаны быть 5 входов!!! Нарывался...
black88 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
