14.01.2020, 02:09 | #1 (permalink) |
Проблемы с одним из дисков RAID массива
Запускал Свойства-Сервис-Проверка тома на наличие ошибок, с обеими галочками (Автоматически исправлять и Проверять и восстанавливать). Я так понимаю, это программа CHKDSK. Процесс прошёл, результата не увидел. При загрузке ничего не изменилось. Три главных вопроса: 1.Нужно ли это лечить и как (без замены), или менять железку? (Или всё и дальше будет работать, непонятно каким образом) 2.Если менять, то менять оба диска (чтобы были одинаковыми), или достаточно поменять поломанный? (и нужно ли соблюдать такой же объём) 3.Если сам буду менять (не делал никогда), то как понять – какой из двух? Правда, в консоли управления указано, что нормальный диск – Порт1, а повреждённый – Порт2. Это поможет сориентироваться? |
14.01.2020, 02:09 | |
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите При создании RAID 0 массива системный диск не грузит Windows Создание Raid 1 массива, надо ли и как это сделать? Восстановление данных с raid-массива Драйвера для SATA RAID массива на ACER Aspire 7720G |
14.01.2020, 15:20 | #4 (permalink) |
Сам понимаю, что всё странно. Ведь если один из дисков RAID слетает, то слетают все данные на всём RAID. Тем не менее, всё работает до сих пор. Вообще-то система пишет, что обнаружена ошибка, а не повреждение одного из дисков. Может, ошибка не настолько критичная?
(Windows XP Proof 32x, три HDD: один системный и два объединены в тот самый RAID0) |
14.01.2020, 16:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
И всë же дайте отчëт Аиды.
14.01.2020, 23:59 | #7 (permalink) |
С такими вопросами (уровнем знаний) может лучше обратиться к специалистам?
15.01.2020, 23:17 | #10 (permalink) |
Нашёл я эту Аиду, но её отчёты по дискам мне ни о чём не говорят. Прилагаю скриншоты по тем двум дискам, которые входят в RAID. Может, это что-то даст.
raid - массив, проблемы с hdd |
