• Технари.ру — техфорум с историей
    Проект в сети с 2003 года — это уже больше 20 лет живого опыта и сохранённых обсуждений. Здесь мастера и энтузиасты бесплатно помогают разобраться с ПК, электроникой, софтом и самоделками. Мы не сервис и не магазин — отвечают люди.
    Проект с 2003 года. Помогаем с ПК, электроникой и софтом. Отвечают участники.
Магия с HDD. Помогите разобраться.
Volk_odinochka
3 Май 2016
В общем, у меня какой-то не понятный фэн-шуй произошел с системным блоком. В комплектацию входил SSD и два HDD. Один стандартный для настольных ПК HDD, второй от ноута. В общем, проблема давняя. Решил-таки навести порядок в гробе, и увидел страшную путаницу в проводах. Было смешно: SSD подключен к блоку питания через разъём 15 пин, а диски подключены через дополнительный переходничёк подсоединённый к молекс разъёму. Всё работало! Подумал: "что за порно" - и подсоединил всё напрямую к блоку питания,... и диски за пикали! Отнёс один к мастеру, тот посмотрел диск, протестил: старый диск (сказал он), но в хорошем состоянии, намного лучше, чем ожидал. Отмечаю, диск 2009 года, 250 гб сата 2. От ноута диск - такой в принципе - и год выпуска и объём и сата2. Пришел домой, поставил - пищат диски, и система их не видит. Подключил так, как были подключены, через переходничёк - работают, и хорошо работают, винда загрузилась (это я для теста просто сделал), всё работает! Но загрузка биоса очень долгая. Залез с биос, увидел опцию: "быстрая загрузка" - и, в общем, пищалки начались снова, и загружаться комп перестал вообще. Причём, спешу даже, дело постепенно надвигалось, в первый раз загрузка произошла нормально, второй раз уже с глюками и пищанием дисков. В третий раз система отказалась запускаться, спустя минуту где-то, после нажатия на кнопку запуска, на мониторе появилась заставка биоса, и всё на этом. Ну и, писк дисков, конечно же. В данный момент, диск от ноута работает в ноуте, а для настольного ПК в другой системе,... и,... работают! Почему они не хотят работать на матери Asus prime b350-a? Далее: R5 2600 и 16 гигов оперативы. Блок питания у меня правда на 350 ват всего лишь. Но в системе стоит GTX 1050 TI для которой рекомендуемая мощность БП 300 ват. Не могу понять, в чём может быть прикол? Мастер тоже ответа не дал. Может здесь кто-то знает, что за Фэн-шуй такой у меня случился?
Заранее спасибо.
Никакой магии тут нет, просто БП не тянет нагрузку. Если подключать диски по-одному, всё ведь работает нормально?
Volk_odinochka, ну блок питания тут у Вас должен быть не менее 500 ватт. Я не удивлюсь если вскрыть Ваш 300 ваттный блок, там обнаружаться вздутые конденсаторы мо меньшей мере. Далее, переходники стоят с блока питания (MOLEX - SATA) как надо, так что поставьте их обратно. Далее, что то мне кажеться что пищат у Вас не винчестеры, а BEEP-ер BIOS-а (CMOS). Желательно выложить аудиозапись этих писков.
Здрасти, здрасти, здрасти, спасибо, что зашли и ответили. Но вы не угадали. Диски пищат, по любому. Понимаете, блок не закрыт, и провода позволяют спокойно вынуть ноутовский диск. И когда ты его к уху подносишь, то точно понимаешь, он, или не он пищит. Он пищит. Конечно же, я провёл все испытания, я тоже грешил на блок. Но вот фишка - SSD-то работает! Я подключал полный комплект - два диска, и один ссд - пикают диски, но система запустилась, просто дисков не видит, но можно даже работать. Один диск, один ссд - диск пикает. Два диска - оба пикают, и ничего не запускается, естественно. Один диск, просто диск, без ссд - диск пикает, ничего не запускается, заставка биоса, и всё тут. Не понятно почему, но диски стали пикать. И когда я в биосе поставил опцию быстрой загрузки, система с дисками вообще перестала грузиться, просто заставка биоса на мониторе, и всё, и писк дисков. До этого система грузилась, на ссд, теперь нет. И да, история давняя уже, в принципе. Пару месяцев, наверно. Если бы это БП помирал, то он наверно дал бы уже о себе знать. Однако же, сейчас сижу на одном ссд, и никаких проблем не испытываю. Понимаете, почему я это магией называю? А! Во! прошу прощения, еще одну деталь не уточнил, другую же систему собрал, со старой материнкой, на интел кор два дуо. И там проверил, как диск, так и этот блок - запустилось! Даже с видярой. Так что, если только р5 жрёт как газель, но опять, странно, почему только по дискам удар тогда?\
Не, БП я всё равно буду менять, просто не сейчас. Насчёт малой мощности полностью согласен. Но, в данном случае, мне кажется, что это не он грешит.
Спасибо за ваше внимание.
Когда кажется - креститься надо.
По проблеме: скорее всего к вашей материнке приблизился вплотную пушистый северный зверёк. Жесткий диск может издавать писк при неисправности механики и при недостаточном питании. Но чтобы SSD-диск пищал - я такое не встречал пока, там механики нет, тут вы что-то путаете.
Здравствуйте еще раз. Спасибо за ответы. Я, так понимаю,... что я опять допустил неточность в своих словах. SSD - не пищит, только диски. Мне, казалось, что я это уточнил. Но, я понимаю, пишу я очень сумбурно, похоже. Так что, дополняю: SSD не пищит, SSD работает отлично. Пищат только диски. Плюс, забыл добавить: я подключал два SSD накопителя в систему, и оба виделись системой и,... работали, в общем. SSD у меня интеловские. Один на 80 гб, другой на 256 гб - недавно купил на 256 гб, чтобы восполнить все свои потребности в гигабайтах. Раньше я грузился на маленький SSD, а файлы держал на дисках, но раз диски теперь пикают, то купил себе просто большой SSD, которого мне хватает для жизни. Мне просто интересно, может есть какая-то проблема с совместимостью оборудования? Мат.плате полтора года, за это время она ни разу не грелась, если только аида64 стресс тест. Но и там показатели температур высоко не поднимались. Просто интересно, чем бы это могло быть?
Volk_odinochka, хорошо. Тогда сделайте тест S.M.A.R.T. дисков в программе Victoria и выложите скрин сюда. Желательно делать с Live USB.
Ну, честно, с лайв сиди пытался - не вышло, короче. Чёрт знает почему, раньше флешки хватало, теперь нет.)))Но один диск я Викторией провикторил.
    72.5 KB · Просмотры: 126
Volk_odinochka, я выше писал что нужен S.M.A.R.T., а не test!!!! А так в принципе видно, что диск начал ,,сыпаться,, , а точнее если были ещё и ,,писки,, то скорее всего отвал магнитной головки и она царапает магнитный ,,блин,, Так что в скором времени придёться попрощаться с этим диском. Но S.M.A.R.T. я бы всё равно глянул.
Вот что я нашел.
    72.7 KB · Просмотры: 144
Что вы возитесь с ним,надо блок питания менять,а то не только диски посыпятся,мать тоже не любит перебои питания
Что они возятся со мной? - оригинально, оригинально. И после такого хамства в мой адрес, вы от меня ждёте вежливости, я правильно вас понял?
Сударь, не торопитесь вставать в боксёрскую стойку, это никогда не поздно, а точнее — не нужно. Вполне вероятно, что под "вы" подразумевались лично Вы, а под "с ним" — с системным блоком, с компьютером.
В любом случае, словесные перепалки типа "а ты", "а сам", "а от такого и слышу" и т.п. будут пресекаться на корню.
Топикстартеру уже несколько раз говорили, что проблема может быть связана с недостаточной мощностью блока питания, но он не ищет лёгких путей :))
Я,... просто переполненен спокойствием и терпением,... потому что понимаю,... что я не всю инфу изложил,... да и книгу целую писать не хочется, с подробным описание чувств и эмоций..... Понимаю,... что не все аля техники могут понимать русские буквочки,... которые я тоже могу как-то не так излагать,... я понимаю, что моя манера изложения может быть очень сложной. Но, прошу вас, включите головы, пожалуйста, это мне уже просто интересно становится, что тут за общество такое?
Включите мозг на секундочку, прочтите еще раз! Услышьте истину - молю вас! Не в БП проблема. Подключал я на этой недели другой БП, к этой системе, на 500 ватт правда, но, что есть?))) всё равно пикают.
Volk_odinochka, доброго времени суток. Конечно же дело не в БП это было ясно изначально. А ,,писк,, издаёт винчестер, как я выше писал, это когда отвал головки и она скребёт по блинам харда и царапает их. Да и на S.M.A.R.T. данные что на скрине выше, подтверждают что винчестер просто отжил своё. Так что дёргайте с него информацию и там уж сколько проживёт.
P.S. на S.M.A.R.T. не обращайте на то что он показывает GOOD (типа всё хорошо), потому как сама информация по параметрам показывает обратное. Если нужно узнать что представляет из себя каждая строчка информации в тесте, то могу скинуть ссылочку и сами всё поймёте.
Ох, если не затруднит вас, то ссылочку я бы хотел получить. Потому что меньше всего люблю смотреть в книгу и видеть фигу. Правда, я предполагаю, что проблема в скорости, всё-таки старый диск, системка новая, наверно, она от него слишком много хочет))) Он сейчас трудится в другой системе, ну как, трудится? - к телеку подключил старую престарую системку чтобы посмотреть что-то по большому телеку (забава и только, включал раз пять всего) - трудится, но глючит хорошо.
В принципе, вы повторили слова мастера из сервисного центра. С учётом того, что диску уже десять лет, он выглядит намного лучше, чем я ожидал - сказал он. Можно его еще использовать для хранения какой-то инфы, но не более того, скоро он помрёт. У него он работал, и нормально работал, сказал, что есть битые секторы, но пока не критично. Что-то еще прослужит. Инфу с него он мне снял. Потому я и купил себе большой SSD, похоронил уже этот диск, в общем. А потом собрал вот эту системку для телека, и решил проверить - заработал без пиканья, вот я и подумал - магия какая-то. Наверно, просто головка по особому отваливается, пока отсоединял, подсоединял, перекладывал, наверно что-то там сместил. Но явно не надолго.
Gopnik987 спасибо большое за ваш ответ. С ноутовским диском скорее всего такая же проблема, он еще работает в ноуте, старом ноуте, но тоже очень сильно глючит, видать, тоже недолго ему. Про него я, кстати, про "недолго" еще четыре года назад услышал. Посмотрю чего доживут. Новая плата наверно много скорости от них хотела, вот они и начали на ней пищать. Хотя, я не знаю, возможно ли такое, самому собственные слова кажутся смешными, но я и не техник.
Volk_odinochka, ну ещё есть вариант отвернуть плату контроллера с самого жёстокого диска и протереть ластиком до блеска контактные пятаки и собрать обратно. Ниже ссылочка на расшифровку СМАРТ.
S.M.A.R.T. (SMART, Smart, Смарт, СМАРТ, С.М.А.Р.Т.) - [1] :: Магнитные носители информации :: Компьютерный форум Ru.Board вроде бы как ссылки на сторонние ресурсы запрещены, но ссылка просто на расшифровку СМАРТА.
