21.05.2019, 11:57 | #51 (permalink) | |
Система не стояла, этот скрин нужен? |
21.05.2019, 12:16 | #53 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Нет, результат этого теста отличным никак нельзя назвать. Посмотри внимательно: в начале диска, до уровня примерно 90 Гб, множество резких провалов скорости, сплошной частокол!
Сделай для начала любой Live диск, запустись с него и повтори тесты Виктории. Что-то там не так. Может быть и вирусы. Цитата:
В открывшемся окошке почти в самом низу левой панели "Управление дисками". Открой и сделай скрин.
21.05.2019, 12:38 | #55 (permalink) |
21.05.2019, 13:29 | #56 (permalink) |
Судя по скрину в смарт на 500 гигов который, надо его тестить в игноре? Дело в том,что монитор вырубается почему то каждый день,помогает только перезагрузка,я думал дело в HDMI, раньше был цифровой провод,воткнул старый цифровой не выключая комп и монитор заработал,продержался дольше,но вот сейчас опять монитор вырубился уже на старом цифровом проводе,попытки перевтыканий в том числе hdmi обратно,не помогло,пришлось выключить удержанием кнопкой и включить комп (кнопки перезагрузки нет).Раньше на ХР такого не было. Что за хрень не пойму... дело в семёрке новой,или в драйверах каких то не понятно, Speccy кстати не показывает температуру видеокарты почему то,может как то связано... далёк я от этого всего. Драйвера все семёрка кстати автоматом поставила
23.05.2019, 12:05 | #57 (permalink) |
prima
извините но непонятно как ещё проверить 320мб хдд который вы заподозрили на что то. Через лайв? показал ваше сообщение моему брату он винду ставил мне,он тоже не понял как это и зачем перепроверять диск викторией. Кстати первый раз смарт показывал видимо глюканул,теперь всегда показывает статус гуд и всего лишь несколько переназначенных. (ничего не делал крмое теста в игноре) А по графику всё так же,я повтор сделал в игноре,в начале проседает (провал скорости) как вы сказали , график |
23.05.2019, 12:19 | #58 (permalink) |
Диск необходимо проверить из-под Live, потому что система может обращаться к некоторым файлам на нём, и тогда начинаются такие частоколы скорости, как на картинке. Если они повторятся, значит с поверхностью есть проблемы.
Сбой показа смарт тоже довольно любопытен. Вполне естественно, что после перезагрузки системы картинка стала другой, но изначальные показатели непонятны.
23.05.2019, 13:39 | #59 (permalink) |
Сегодня делал диагностику второму hdd который стоит вместо dvd. смотрите что получилось. Прогонял несколько раз remap потом несколько раз refresh и толку никакого. Потом отформатировал диск средствами самой ОС полным форматированием. То место, где был бэд блок пропало. Сейчас поставлю на полную проверку и потом дам скрин. А сейчас даю который сделал после первой проверки.
23.05.2019, 13:59 | #60 (permalink) |
500gb тест игнор. надо ли лечить? диск форматировался,стояла винда и разделение виртуальное
Последний раз редактировалось Samvel; 23.05.2019 в 14:04 |
