20.05.2019, 15:58 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
При воспроизведении типичный размер буфера воспроизведения, существующего как раз для сглаживания скоростей передачи данных, составляет несколько секунд видео.
Самый медленный сектор, единственный на данный момент, имеет время доступа > 600 мс, 0.6 секунды. Можно его найти в списке и посмотреть точно. Поскольку этот сектор находится на отдельном от системного физическом диске, он практически не может замедлить поток. Но все эти метания головок увеличивают шумность диска и его нагрев, что в свою очередь снижает его срок службы и повышает нагрузку на блок питания и вентиляторы. Форматирование во многих случаях просто, образно говоря, вспахивает борозду, в которую мы потом сыплем свои данные, а попытка лечения взрыхляет и очищает то же самое поле точечно, не затрагивая промежутков между лунками, а в этих промежутках могут вырасти такие сорняки, за которые вы потом будете постоянно запинаться
20.05.2019, 17:15 | #33 (permalink) |
да но я редко включаю на нём фильмы это как хранилище, я так понял проблема лечения в ухудшении работы диска на постоянке,то есть на постоянке лучше ваш способ,а если же редко используется как архив и там много фильмов, то целесообразнее лечение, если я не прав поправьте. Тем более по вашим словам я так понял,что глюков с зависанием фильма после лечения быть не должно,хотя и раньше не было вроде, пользовался редко - не помню уже.
в итоге срок жизни виктория продлевает или лучше бездействие? я чёт не пойму главного)) |
20.05.2019, 17:36 | #34 (permalink) |
Лучше не трогайте вообще и вытащите его из компьютера.
https://www.google.ru/search?q=mobil...=suggest&hl=ru Купите и держите свой диск в такой штуке, втыкая в компьютер только при необходимости.
20.05.2019, 17:41 | #35 (permalink) |
блин... ремап сделал, рестор заканчиваю, если перестанет работать,всегда же можно сделать форматирование которое вы советовали. А зачем вытаскивать? он же и так работать не будет если я не захожу в него почти? При включении компа помню вы писали кратковременно как то рабоатают хдд,этого достаточно что бы сдох?))
20.05.2019, 18:04 | #36 (permalink) |
Я не помню, чтобы система отключала только один жёсткий диск из подключенных напрямую к материнской плате. Или все крутятся, или все спят.
Для дополнительных контроллеров с собственными драйверами при танцах с бубном ещё можно бывает придумать что-то. А всех заморочек Билла никогда не знал даже он сам.
20.05.2019, 18:11 | #37 (permalink) |
А ну тогда,долечу и отключу.Можно быстро включить провода когда фильмы посмотреть приспичило,раз в месяц. Значит жизнь не продлевает виктория? прискорбно,если бы знал,выключил бы без лечения,включал бы когда приспичит
20.05.2019, 18:16 | #38 (permalink) |
Виктория лечит, но не в такой ситуации.
20.05.2019, 18:22 | #39 (permalink) |
Значит зря делал,уже завершил, сейчас тест сделаю,или лучше завтра? Можно просто закрыть программу верно?
Если не в такой ситуации,значит лучше ещё и вылечить те хдд на которые система ещё не ругалась (семёрка выдала терабайтник, хр молчала о нём) |
20.05.2019, 18:28 | #40 (permalink) |
У меня ОС не ругалась до тех пор, пока я диск не разобрал, а потом собрал. И то просто не смогла запустить. Пощёлкает несколько раз и замолкала. ОС ругается не файловую систему, а не поцарапанный диск, то есть зеркало диска.
