18.02.2019, 14:58 | #1 (permalink) |
Не удается отформатировать ж/д 2.5
Это не удается сделать при установке ОСи. Это мне не удалось сделать при помощи DISKPART, подключив ж/д к рабочему ПК. Это не удается сделать в управлении дисками. Причем, в управлении дисками, если удалить разделы (их там 3) командой Удалить том, появляется одна неразмеченная область. Но стоит попытаться отформатировать (так же при создании нового тома), вылетает окно, что не удалось и появляются все те же 3 злополучных раздела. Может кто-либо даст совет: 1. Это какя-то защита ж/диска и лечится в БИОС (как?) 2. Или это все же неисправность диска, контроллера? 3. Возможно есть другие методы воздействия на сию заразу, кроме как об стену? |
18.02.2019, 14:58 | |
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется не удается выполнить запрос, так как не удается найти службу НЕ УДАЕТСЯ СКОПИРОВАТЬ ФАЙЛ...НЕ УДАЕТСЯ СОЗДАТЬ ФАЙЛ ИЛИ ПАВПКУ |
18.02.2019, 15:26 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Если и Акронис, загруженный со своего системного диска, не поможет - апстену его!
P.s. Приложите ухо к диску и послушайте звуки в момент обращения к винту. Если тикает как часы, то можно больше не мучиться. |
18.02.2019, 16:54 | #4 (permalink) |
Нет не помог.
Начинает установку, прим. 4-5% и далее ошибка о невозможности установки на этот диск. Написал в сервис центр, описал подробно - посоветовали приобретать новый. Дешевле станет. Николай_С, lytboris благодарю за отклик! Всем удачи! |
18.02.2019, 19:35 | #5 (permalink) |
Надо пробовать сторонними программами типа акронисов форматировать. Или сначала прогнать несколько раз викторией erase refresh. У меня было такое. Невозможно было форматировать ошибка. Прогнал викторией и только потом MiniTool Partition Wizard смог отформатировать. Сейчас диск уже два месяца работает. На диске появилось вот такое 199 Ultra DMA CRC errors 100 100 50 10891
19.02.2019, 11:17 | #7 (permalink) |
Ни алгоритм Erase ни Refresh не могут произвести никаких действий. Каждую секунду-две пишется Error block и т.д.
После теста диск выглядит как буд-то к нему не притрагивались. Все как было (3 раздела), так и осталось. Только в утиль. Прошу прощения, что отнял у вас время. Благодарю. |
19.02.2019, 12:00 | #8 (permalink) |
Не тара пися выкидывать. Попробуй hdd low lvel format. Потом HDD Regenerator Rus. А после этого пускай поваляется несколько лет. Я вот свою флешку выбросил, но у меня внук её заиграл да так что я её только через два. Она у меня вообще не определялась. Всунул, а она определилась, но только я её потом сам угробил.
19.02.2019, 12:10 | #9 (permalink) |
Я вообще такой жлоб в данном вопросе, все храню. Без фанатизма, но при надеждах, что может пригодиться.
Накопилось с дюжину ж/д 3.5", начал разбирать - рукодельничал, блины на циферблат пустил. А тут приобрел адаптер USB в IDE/SATA для подключения через USB, как внешний и из 10 ж/д 5 использую под файлопомойку. Так что пусть лежит пока. |
19.02.2019, 12:22 | #10 (permalink) |
https://smarthdd.com/rus/database/SAMSUNG-HM160HI/
Можно ещё и это попробовать. |
