Непонятный винчестер
Статус
Дурик
7 Окт 2018
hitachi hds728080pla380
нужно ли подключать питание где я пометил красным
    13.8 KB · Просмотры: 131
Не обязательно.
Были переходные модели, питание на них можно подавать через любой разъëм, но лучше не параллелить. Molex обычно надëжнее, на мой взгляд.
вместе лучше не подключать я правильно понял ?
только sata и всё ?
фотку если не трудно как надо ?
Спасибо пойду посмотрю что там ,всё здесь
И что за дискуссии? Ведь чёрным по белому написано:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рекомендуется использовать либо SATA power connector, либо Legacy power connector. Одновременное использование SATA power connector и Legacy power connector может привести к непредсказуемым результатам.
вот взял и интригу сломал, всё ждал ...ипанёт или не ипанёт)))))
Своими руками видел в клиентском компе два хвоста, воткнутых рядышком ))) Никому не поплохело.
Но тебе же русским по белому сказали:
так результата и ждали))
Своими руками видел
Теоретически можно попасть на двухканальный блок питания с глюками или в экзотических самопалах на два блока питания. Но насколько нужно быть альтернативно одарённым, чтобы воткнуть в один диск хвосты от разных блоков?
потому им титановые шары и не дают
У них в штанах свои есть! :))
По русски и по английски "Мой полицейский" звучит по-разному, но пишется практически одинаково: My cop ©
Так, коллеги, всё это очень мило, но, пожалуй, хватит.
:closed:
Статус
