10.10.2018, 10:45 | #1 (permalink) |
ОС не видит HDD
Я постараюсь описать проблему наиболее полно. Я слежу за состоянием дисков с помощью программы "Виктория". У меня три HDD, и после проверки диск D был сочтён наиболее стабильным. Именно он и стал проблемой. Диску более 3 лет, обычный HDD, на 1800 гигов. 5.10 в 22:40 произошло самопроизвольное отключение во время игры. Это весьма необычное явление для меня, ничего подобного не было лет 5. Предположить могу что скакнуло напряжение в сети. 6.10 произошла самопроизвольная перезагрузка. Журнал стабильности системы не показал ничего конкретного, никакого синего экрана, никакого кода ошибки. CrystalDiskInfo после этого не смог найти информацию о диске D, а "Виктория" не показывала данные SMART, хотя утверждала что диск исправен. 7.10 Диск D исчез из поля зрения ОС. Мой компьютер, диспетчер устройств, управление дисками - его нет нигде. Я разобрал ПК, почистил от пыли. Заметил что перестал кружиться кулер, но показатели датчиков температуры дисков (см. AIDA64) были допустимыми. Я отсоединил диск от провода SATA и подключил к другом разъёму. Диск появился в БИОС, но при загрузке ОС его не было видно. Путём проб и ошибок я выявил закономерность: при подключении к новому кабелю SATA или при замене кабеля питания диск становится временно виден через БИОС. В каждом третьей запуске его видит и ОС. Если он виден через ОС, с него можно считать данные, но скорость очень медленная и диск часто зависает (ну точнее зависает Проводник). Через некоторое время диск исчезает из поля зрения ОС, и исчезает из БИОС (!). При трёх загрузках БИОС предложил мне "исправить ошибки на проблемном диске". Следует заметить что скорость исправления ошибок снижается при каждом новом разе (диск крашится?). Собственно я не устоял и с трудом скачал часть данных, хотя и не все ценные. Подозреваю что зря. Я бы выложил снимки экрана с проверкой и исправлением ошибок, но не могу публиковать ссылки. Не знаю, имеет ли смысл конфигурацию публиковать если проблемный диск нужно "подловить" и не факт что удастся счесть информацию. |
10.10.2018, 10:45 | |
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно Дисковод не видит загрузочный диск (но в системе его видит исправно) Комп не видит микрофон, а realtek видит что микрофонный вход работает |
10.10.2018, 11:07 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Всё имеет смысл, конфигурация особенно - БП, система, температура,
и картинки можно вставить. Стоило лишь прочитать правила Как вставить картинки в свой пост |
10.10.2018, 12:14 | #5 (permalink) |
10.10.2018, 12:58 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Мда, читается, но с трудом. Заверните изображения в zip/rar, следя за ограничением по размеру, и выложите в таком виде.
В порты чëрные и белые подключали? Питание напрямую от блока или через переходник? Через LiveCD пробовали?
10.10.2018, 14:21 | #9 (permalink) | |
Порты чёрные. Напрямую. LiveCD не пробовал. |
10.10.2018, 14:21 | #10 (permalink) |
Шлейфы, питание, БП другие?
Если да то диск умер. Бывает. |
