Пропали диски D и E
Сергей1480
8 Окт 2018
Пропали диски D и E
Здравствуйте!
Дочка устанавливала какую то игру, ноутбук перезагрузить и обнаружили что нет диска Е. Еще после нескольких перезаргузок компьютера пропал и диск D. Через управление дисками ничего не показывает. Акронис пишет "не найдено незанятого пространства"
В общем, по итогу, у меня один диск С, нет ни D, ни Е, но размер у диска С - 450 GB
Windows 10
Как восстановить D и Е без потерь данных???
Скрины из управления дисками и DMDE прилагаю
    36.7 KB · Просмотры: 151
    24.7 KB · Просмотры: 126
Если информация реально важна для Вас и не жалко нескольких тысяч - выключите и идите к профессионалам.
можно ПОПРОБЫВАТЬ самому восстановить, но для этого вам понадобится 2й комп(не ноутбук) с свободным местом под ваши восстановленные файлы и возможно SATA шлейф и переходник для питания винта., а также программа R-Studio(программа платная но лекарство на нее можно найти)
порядок действий:
1. подключаеете ко 2му компу ваш ноутбучный диск
2. программой R-Studio сканируете весь ваш винт(процесс долгий часов на несколько)
3. то что нашла эта прога(те файлы что вам нужны) копируете на винт 1го компа, !! ни в коем случае не на винт ноутбука !!
далее возвращаете ноутбучный винт назад в ноут,удаляете все разделы, нормально переразбиваете желательно установочником видовс, и ставите винду заново. после снова подключаете ваш винт к стационарному компу и переносите сохраненные файлы на винт ноута. ну по крайне мере я б снес все и заново бы переразбил ж.диск
И если хотите сохранить как можно больше инфы с ноута, то до момента восстановления файлов - на ноуте ничего не качайте/не устанавливайте и тд, и не спрашивайте почему..
Для начала было бы неплохо узнать модель вашего диска и его реальный размер. Д и Е это разделы, или диски? Если разделы, можно попробовать воспользоваться загрузочным носителем Acronis Disk Director, там есть кнопочка "найти разделы". вкратце пробегитесь по руководству пользователя. Через DMDE это сделать проще, но сейчас уже не подскажу как, пользовался этой программой оочень давно.
Хорошие советы. Почти.
Ноут даже включать нельзя, и
А восстанавливать вполне можно прямо на нëм, загрузившись с флешки и подцепив внешний винт. Более того, в ноуте изначально есть защита от сбоев по питанию ;)
Ну и любые самодеятельные попытки уменьшают вероятность восстановления и увеличивают его цену. Поэтому я сначала интересуюсь ценностью информации.
В отдельных случаях я делаю полную посекторную копию винта и работаю с ней, а не с оригиналом.
Восстановление системы не поможет, если есть точки восстановления, конечно?
Только убьëт окончательно. Я говорю: в первую очередь надо решить для себя, насколько ценна информация.
Даже просто включение и запуск системы создаëт сотни временных файлов, уменьшая шансы на восстановление нужного.
