Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 07.10.2018, 17:57   #1 (permalink)
михалычъ
Аватар для михалычъ
По умолчанию Проблема с определением диска
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: в компьютере установлен жесткий диск WD wd20purx-64p6zy0. Периодически он определяется как диск размером 571 Гбайт, и название выглядит как Bzbzbzbzbzbzbzbzbzbz, соответственно система не грузится. Это происходит примерно в 3-4 случаях из десяти. В остальных случаях все в порядке, все работает. Подскажите, в чем дело может быть?
михалычъ вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы
Проблема с определением RAM
Проблема с определением жесткого диска
Проблема с определением кабеля VGA
Проблема с определением устройств
Проблема с определением HDD.
Старый 07.10.2018, 18:03   #2 (permalink)
krutoypal
Аватар для krutoypal
Хорошо проверьте SATA шлейф может плохой контакт.
krutoypal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 18:05   #3 (permalink)
михалычъ
Аватар для михалычъ
Менял шлейф, подключал в другой разъем на материнке...
Старый 07.10.2018, 18:13   #4 (permalink)
krutoypal
У меня было чтото вроде Вашего купил новый винт а он глючил постоянно не помогли айтишники когда заменили мне его проблема исчезла.
Старый 07.10.2018, 18:46   #5 (permalink)
михалычъ
Аватар для михалычъ
Сообщение от krutoypal Посмотреть сообщение
Винт более семи месяцев работал нормально, а пару недель назад начались закидоны...
Старый 07.10.2018, 18:52   #6 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
Подключить диск в другой системник, если ведёт себя так же то можно с ним прощаться.
Если ведёт себя нормально то смотреть свой БП и материнку.
После чего началось? Пропадало электричество, удар по системнику, ставились улучшалки системы?
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 18:55   #7 (permalink)
михалычъ
Аватар для михалычъ
Сообщение от highman3 Посмотреть сообщение
Как говорит хозяин компа, началось само по себе
Старый 07.10.2018, 19:23   #8 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от михалычъ Посмотреть сообщение
а в остальных случаях размер диска определяется корректно? Паспорт отдаёт? http://www.ihdd.ru/victoria-doc-ru#passp Смарт бы его посмотреть.
Старый 07.10.2018, 19:28   #9 (permalink)
михалычъ
Аватар для михалычъ
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Да, в остальных случаях работает нормально. В данный момент винт не у меня, так что никаких операций не могу с ним произвести(
Старый 03.01.2019, 18:13   #10 (permalink)
gasa3377
открути плату на HDD и почисти ластиком контакты,если не помогло то скорее всего у тебя начинает выходить из строя Чип-процессор на этой плате - такое бывает из-за перегрева,а значит плохое качество.Меняй на новый,уже ни чего не сделать.
gasa3377 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
