21.09.2018, 01:02 | #1 (permalink) |
Подключение второго жесткого диска
У меня полетел жёсткий и я хочу вытянуть из него инфу на другой, но не понимаю как их одновременно подключить. Я понял, что нужно купить кабель для второго диска, но не знаю какой брать. Получается, что у меня из БП нет никаких кабелей питания (кроме квадратного, но я так понимаю он для процессора). И что же мне теперь делать? Придется лезть в БП, чтобы подключить диск? Потому как, от моего жесткого идёт два шнура, один к материнке другой уходит в БП, тоже самое из CD. Есть способ, подключение двух жёстких дисков одновременно, без вмешательства в БП, при условии, что кабелей питания нет? |
21.09.2018, 01:02 | |
Данная тема уже обсуждалась ранее и возможно решена Подключение второго жесткого диска Подключение второго жесткого(ПРОБЛЕМЫ!!!) Подключение второго жесткого диска Подключение второго жесткого диска Подключение второго жесткого диска |
21.09.2018, 01:08 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
куда и как он полетел, подробней. Название диска напишите, если диск SATA, то и кабель нужен такой же. полное название блока питания и мат. платы напишите.
21.09.2018, 01:47 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Подключать одновременно необязательно, можно перенести данные или образ всего диска на внешний носитель (внешний USB диск или оптические диски). Лучше использовать специальное ПО для создания образов разделов и их развёртывания на новый HDD (Paragon, Acronis, Easeus, Norton Ghost и т.п.), в программе нужно будет создать загрузочный диск или флэшку (образы готовых загрузочных дисков этих программ можно также скачать с инета). Вопрос в том насколько жёстко полетел жёсткий, удастся ли там вообще что-то скопировать.
21.09.2018, 14:43 | #4 (permalink) | |
21.09.2018, 14:45 | #5 (permalink) |
21.09.2018, 15:09 | #7 (permalink) |
Проблема в том, что кабель питания от оптического привода, так же сразу уходит в БП и поэтому я не знаю как подключить второй диск. Мне некуда подключить кабель питания.
21.09.2018, 15:15 | #9 (permalink) |
Грузитесь с загрузочной флэшки Paragon, в программе местом сохранения образа жесткого диска указываете DVD. DVD-диски нужно подкладывать по очереди, когда будет появляться сообщение вставить новый диск, и нумеровать записанные (при восстановлении, их нужно будет вставлять в том же порядке). Но объём 500 Гб, достаточно большой, чтобы сохранять образ на DVD, проще конечно подключить оба диска.
21.09.2018, 15:19 | #10 (permalink) |
