25.07.2018, 19:45 | #1 (permalink) |
Контрабасист
Проблема с извлечением ЖД
Контрабасист-солист, композитор, иногда пишу стихи. |
25.07.2018, 19:45 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы Проблема с извлечением даных проблемы с извлечением Проблема с извлечением инфы с жёсткого с неисправной ОС |
25.07.2018, 19:56 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Раньше тоже так думал....лет десять назад, но уже десять лет как не заморачиваюсь по этому поводу, после операций с файлами на носитель подожду некоторое время и отсоединяю носитель и никогда не было проблем.
П.С. В линуксовых ос из коробки вообще нет такой приблуды во многих дистрах. |
30.07.2018, 02:07 | #3 (permalink) |
Контрабасист
...но ведь не опасно ли, когда вынимаешь ЖД минуя безопасное извлечение и по звуку слышно, как он резко "тухнет", перестаёт внутри всё вращаться? стрёмный звук такой, если честно... с трудом посему верится, что с постоянным таким извлечением не повредиться сам ЖД. Но тем не менее любопытна причина - как же извлекать безопасно и что сему мешает...
30.07.2018, 03:42 | #4 (permalink) |
при отключение питания, пока блины крутятся, головка успевает парковаться (в 99%), есть вероятность конечно, что её там на блинах и заклинит. но это как правило в том случаи, если вынуть диск во время работы (чтения или записи), если головка находится в "ожидании", то есть в данный момент не производится работа с данными, то специальный "воздушный" стопор, попросту не даст ей заклинить на блине..
стопор как рычажок , под действием внутреннего давления создаваемого вращением блина откидывается освобождая ход катушки головки, при падении этого давления он переходит в стопорное состояние.. так что в принципе боятся нечего с точки зрения механизма.. но прецеденты конечно были не раз, особенно при ударах во время работы (и на дисках, на которых производитель явно с экономил) .. сточки зрения же ОС, скажем так.. до появления 7-ки, материнские платы, за оочень редким исключением, не имели в биосе "умения" так называемого "горячего отключения", по этому при отключении жёсткого диска ОСь могла попросту зависнуть, это кстати касалось даже УСБ, что явно отражалось в старых ОСь как специальная функция, дабы предотвратить (замечу не железной проблемы, так как контакты всё равно отключаются последовательно из-за разной длинны), а именно софтовую ошибку глупенькой ХРюши.. по сути, самое плохое что может случится (если в данный момент нет прямого обращения к диску, это просто зависание ОС или рестарт материнки.. фатальных проблем не случится даже если это сата1 или ИДЕ интерфейс.. современные же платы, имеют в биосе настройку, включить на конкретный порт горячие отключение или нет.. и даже в этом случаи, ничего фатального не случится, кроме потери данных в случаи если вы их в данный момент читали или записывали.. да и то это часто восстановимо.. да и добавлю, на серверах кстати харды не сильно механизмом отличаются, кроме скоростей блинов и скоростью интерфейса, однако дёргают их туда сюда постоянно, на U версиях даже специально ракки стоят, с ручками.. Последний раз редактировалось Hacker; 30.07.2018 в 03:48 |
