22.05.2018, 23:16 | #21 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Код:
Ядро ЦП 0.704 V CPU VID 0.994 V +3.3 V 3.376 V +5 V 5.120 V +12 V [ TRIAL VERSION ] +3.3 V резерв 3.424 V Батарея VBAT 3.152 V Ядро ГП [ TRIAL VERSION ] |
23.05.2018, 00:25 | #22 (permalink) | |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
А вот нескромный вопрос - при перетасовке оборудования не бы ли случайно стукнут/ударен/уронен усопший ныне жесткий диск? Кстати, да, очень плохо. Пока под подозрением.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
23.05.2018, 09:31 | #24 (permalink) |
Может и был. Не исключено. Что это меняет ? на других компах он определяется. и вообще он запускается и работает прекрасно, но при условии подсоединения сата на горячую.
23.05.2018, 09:35 | #25 (permalink) |
23.05.2018, 10:24 | #26 (permalink) | |
По современному стандарту АТХ основная нагрузка блока питания идет по каналу 12 Вольт. Силовая часть винчестеров, что характерно, питается тоже от 12 Вольт. При снижении этого напряжения винчестер отключается. Большая нагрузка на блок питания может вызывать повышенные пульсации и некоторое снижение напряжения. Из-за этого Ваш жесткий диск может "сходить с ума". Но это пока только предположение, потому что проверить оборудование самостоятельно Вы не хотите, а с этой стороны монитора плохо видно. Если жесткий диск хорошенько стукнуть, внутри могут возникнуть повреждения. Жесткие диски очень боятся ударов. Особенно во время работы. Можно повредить поверхность диска, из-за чего он перестанет определяться. Но это не Ваш случай, так как: Ваша трехстраничная проблема в моей мастерской называется "диагностика", занимает 30-60 минут и стоит от 100 до 400 русских денег. А у Вас?
23.05.2018, 12:34 | #27 (permalink) | |
Диагностика программная или какая-то механическая ? |
23.05.2018, 12:39 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У жены застучал винт на ноуте. Вчера забрал, сегодня подключал его уже тремя способами к своему стационару. Следующим этапом буду пробовать с платой от донора.
Всё зависит от конкретной ситуации и заранее сказать трудно.
23.05.2018, 13:12 | #29 (permalink) | |
А если механическая - то к этому я приду если на форумах мне не помогут. |
23.05.2018, 13:15 | #30 (permalink) |
А если электрическая?
Разброс параметров существует всегда, в некоторых случаях без осциллографа не разберёшься даже с питанием.
