06.05.2018, 16:47 | #1 (permalink) |
Проверка в Victoria HDD WD 500ГБ
Стоит в ноуте Lenovo G500 Модель: WD5000LPVT-24G33T1 Причины беспокойства: в ноуте у меня 4ГБ RAM и когда из-за браузера расход оперативки доходит до 98% комп зависает и ничего не помогает кроме долго зажатой кнопки включения ноута. Мне показалось, что файл подкачки очень нагружает винт т.к. отклик при открытии папок долгий, хотя скорость загрузки ОС вроде достойная.. Я собираюсь в будущем по возможности увеличить RAM и поставить SSD, но перед этим хочу удостовериться в надёжности и исправности этого HDD, чтоб спокойно его использовать как дополнительный для хранения файлов, а не под ОС и прог.. Результаты теста: Сразу скажу, что делал тест в Victoria HDD не с Live CD, а в Безопасном режиме, чтоб лишние процессы не мешалиб проверке, но насколько такая проверка правильна и надёжна не знаю. Если надо делать с Live CD, то скажите и я повторю тест. Делал первую проверку, забыв включить блок питания, из-за чего почти под самый конец ноут вырубился т.к. батарея села. Но из того что он успел проверить было только 3 оранжевых блока. Второй раз делал тест по новой и он нашёл 6 оранжевых блока, но первые оранжевые блоки были не с 353497088, а раньше. Это нормально, что при каждой проверке он так не стабильно показывает разные блоки или это из-за того что я делал проверку в Безопасном режиме? Прикрепил СМАРТ и результаты сканирования (.log) Жить будет? )) Заранее спасибо за помощь.. З.Ы. Есть серьёзней вопросы по HDD настольного компа, но не стал всё тут писать. "2.1. - Рекомендуется создавать новую тему для каждого нового Вашего вопроса, чтобы не создавать путаницу в обсуждении." |
06.05.2018, 16:47 | |
Обратите внимание, что на форуме уже встречались темы с похожим содержанием Проверка HDD в Victoria Проверка диска программой Victoria 4.3 При форматировании HDD потерялось 400Гб! из 500Гб!!! TRANSCEND StoreJet 500Гб HDD WD 500Гб. Зависает компьютер |
06.05.2018, 17:59 | #3 (permalink) | |
Не совсем понял вас.. Будет жить и мне не беспокоится или делать новый тест? |
06.05.2018, 18:12 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 208
Да отличный диск,без бэдов и релокатов...
06.05.2018, 18:54 | #5 (permalink) | |
ОК спасибо всем! Из-за оранжевых блоков не стоит настораживаться? Значит тема закрыта?
На будущее.. Тест делать лучше из под Live CD?! и ещё что насчёт этого? Цитата:
06.05.2018, 19:19 | #6 (permalink) |
Старый пограничник
Да.
Из-за 6 блоков при отсутствии в СМАРТе релокатов расстраиваться не стоит
06.05.2018, 19:37 | #7 (permalink) |
ОК. Ещё один вопрос )))
А то что показатели в двух тестах отличались в расположении блоков и могло быть в их количестве? И при скольких оранжевых надо начать беспокоится? Спасибо ) |
06.05.2018, 19:41 | #8 (permalink) |
Старый пограничник
Беспокоится надо при 2-5 синих,даже красные ещё не показатель..
Думаю с какого места стартовали головки зависит...
08.05.2018, 03:06 | #10 (permalink) |
И так.. Я нашёл подходящий Live CD с которого смог загрузиться на моём ноуте. Включил Victoria HDD с правами администратора, но не вся информация отобразилась о HDD и СМАРТ он мне выдать не смог. Только модель винта. Не знаю насколько было верно в такой ситуации делать тест.. Но ниже подробные скрины результатов. Кстати сканирование завершилось с хорошим результатом без оранжевых блоков и зелёных было в разы меньше. Как понимаю всё с ним ок.. Слышал, что если винт проработал больше года и жив, то прослужит ещё не мало. Также хотел задать вопросы по скринам:
1. Ничего, что он не смог выдать всю инфу по HDD и СМАРТ, а я всё равно отсканировал его? Показатели будут верны? (Просто я собираюсь протестировать винты ПК и чтоб не делать ошибок хочу знать на будущее) 2. В разделе "TEST" оставлять всегда "Block size" 256? Винт отформатирован по 512. 3. Ничего что я случайно нажал на кнопку "Recall"? (скрин#1) 4. и ещё на этом же скрине#1 виден "Mass Storage Device" это обычный 3.5 ПК Винт Toshiba. Есть ли смысл делать тест Victoria HDD с Live CD таково винта соединённого по USB в External HDD Box или надо делать обязательно через сата в самом ПК?! Просто он иногда не определяется на ПК.. Пардон, что столько вопросов )) З.Ы. А вот с того же Live CD в HD Tune Pro раздел Health смог показать СМАРТ.. скрин приложил.. |
