24.03.2018, 15:33 | #23 (permalink) |
Дюшес
Изменил ID для раздела 0 (9,8 ГБ) на 07 (и 27), для раздела 2 (3,2 ГБ) на 07 и для раздела 3 (86) ГБ на 07. Pаздел 0 всегда остается EISA и никогда не меняется. Раздел 3 всегда остается Основным, а раздел 86 ГБ после перезагрузки сбрасывается с Основного на EISA. В Bootice ID разделов 0 и 3 после перезагрузки всегда меняются на 12. |
24.03.2018, 17:19 | #24 (permalink) | |
Анатолий2612
Тогда покажите скрин из Bootice -> Цитата:
На разделе 3,2 GB у вас есть информация? Может быть перенести инфу на другой раздел, а этот раздел удалить? Чтобы "не путался под ногами". Ещё такой вопрос. Aomei Partition Assistant у вас установлена в системе? Если да, то возможно эта программа установила какой-то драйвер или "костыль" и поэтому после перезагрузки всё возвращается. Проверить можно удалив эту программу (и то не факт, что после её не останется "хвостов"). Я бы попробовал проверить с Live CD/USB. Загрузиться с Live CD, через Bootice изменить ID разделов, перезагрузиться опять в Live CD несколько раз (суть в том чтобы не дать загрузиться системе). |
24.03.2018, 21:31 | #25 (permalink) |
Дюшес
В ответ на ваши рекомендации получил слудующее: Оба типа MBR (Windows NT и Windows NT 6.x MBR) одинаково подошли . После изменения ID для моего раздела 3 (86 ГБ) на 07 и последующей перезагрузки ПК все стоит мертво. Появился этот раздел и в проводнике, причем как основной, к нему имеется доступ. Но при обращении к нему по-прежнему требуется форматирование. Все же, похоже, что данные в этом разделе отсутствуют. В свойствах этого раздела на нем занято 0 байт. В разделе 3,2 ГБ имеется информация, он полностью доступен. Попытался найти ISO-образ LiveCD, чтобы записать его на USB-диск, но у меня ничего не получилось (Если у Вас имеется надежная ссылка для скачивания, буду Вам очень благодарен). Я так понял, что для создания загрузочного ISO-образа LiveCD на флешке, нужно с помощью UltraISO записать образ LiveCD и ISO-образ ОС Vista на флешку. Привожу скриншоты (после инсталляции нового типа MBR). Спасибо за помощь. |
25.03.2018, 10:36 | #26 (permalink) | |
Не знаю почему у вас возникли трудности с поиском Live CD/USB, в интернете их что назавается на любой вкус и цвет. Вот например здесь Sergei Strelec - Загрузочные диски можно выбрать Live CD/USB. Обычно к каждому Live CD/USB даётся инструкция, как записать его флешку. |
28.03.2018, 00:13 | #27 (permalink) |
Дюшес
Спасибо Вам за помощь. После применения с Вашей помощью программы Bootice и после форматирования раздела 86 ГБ я с полпинка установил Windos 7 на этот раздел. Не пришлось его даже удалять. К сожалению, данными пришлось пожертвовать. Поджимает время. Как я ни пытался найти загрузочный образ LiveCD, ничего не получилось. Большинство ссылок заблокировано, или их невозможно раскрыть. Так, с сайта Torrent качаются образы с расширением .torrent. Изменяешь torrent на iso – UltraISO все равно его не хочет брать. Этот вопрос я проработаю чуть позднее. Еще раз спасибо. ПК работает, и слава Богу. |
01.04.2018, 17:36 | #30 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Для этих файлов нужен специальный клиент например Utorrent. Открываете этим клиентом файл с расширением .torrent и вот только оттуда уже запускаете закачку. (В вашем случае - нормального образа с расширением iso)
Кстати вот LiveCD не плохой. Как им пользоваться там написано и есть прямая сылка на скачивание (без торрентов) |
диск, с конфигурацией eisa |
