Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 23.03.2018, 00:18   #11 (permalink)
Анатолий2612
Lytboris
Спасибо! Изучу и буду пробовать, когда удаление останется единственным шансом спасти место на диске.
Анатолий2612 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что вам будет полезна эта информация
ДК Панасоник, диск с данными
пропал локальный диск с данными
Старый 23.03.2018, 00:23   #12 (permalink)
Анатолий2612
Litboris
Спасибо за ссылку. Сначала попробую спасти данные, а если не получится, то раздел буду удалять.
Старый 23.03.2018, 10:49   #13 (permalink)
Дюшес
Анатолий2612
Первый скрин из Bootice не тот, нужно было Process MBR, а вы показали Process PBR, но это неважно.
В Bootice -> Physical disk -> выбрать ваш диск -> Parts Manage -> выделить раздел 2 (3,2 GB) -> Change ID, сменить 12 на 07 -> OK. Затем выделить раздел 3 (86 GB) и сделать тоже самое. Перезагрузиться, зайти в Управление дисками и посмотреть на эти разделы, они должны будут стать "обычными" разделами.
Но есть одно НО, у раздела 86 GB нет файловой системы и в Управлении дисками он скорей всего будет определяться как RAW. Чтобы попробовать вытащить с его информацию (возможно только часть информации), лучше всего загрузиться с какого-нибудь Live CD\USB и пробовать восстановить информацию разными программами (обычно в составе Live CD несколько программ для восстановления информации).
С разделом 0 пока не ясно, что делать надо подумать. Это раздел восстановления от производителя, как я понимаю.
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 12:28   #14 (permalink)
madcatacidburn
Аватар для madcatacidburn
Change ID, сменить 12 на 07...
почему именно на 07? много где написано, что надо так, но нигде не написано почему именно.... а мне интересно)
madcatacidburn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 12:30   #15 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от madcatacidburn Посмотреть сообщение
Патамушта!!!
ID раздела указывает системе его тип, и как с ним работать.
Баловались с этими вещами четверть века назад с помощью Norton Disk Destroyer
Старый 24.03.2018, 01:39   #16 (permalink)
Анатолий2612
(Ответ для Дюшес)
Дюшес, спасибо за рекомендации.
Проделал, все, что Вы мне посоветовали и чуть больше (назначил Разделу букву D:, тип раздела 07 и сделал его видимым, (см. скрин 1).
В окне Управления дисками Раздел D стал основным, неформатированным (RAW). Если посмотреть свойства этого раздела, то занято на нем 0 байт, а в записи файловой системы – пустое место. (см. скрин 2)
В проводнике появился мой пропавший Раздел D, но, если я начинаю к нему обращаться, то появляется окно с предложением отформатировать его. Данные в этом разделе, по-видимому, пропали.
Теперь самое главное: после перезагрузки ПК все вновь сделанные установки пропадают, и все возвращается на круги своя. Т.е. все сделанные изменения в таблице разделов PBR не запоминаются.
Посоветуйте, как действовать дальше. Данные, по-видимому, не вернешь. Попробовать отформатировать раздел D, а если ничего не получится, удалить его?
Старый 24.03.2018, 02:12   #17 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Анатолий2612 Посмотреть сообщение
Можно попрбовать восстановить DMDE , но она восстановит весь диск , а там выбрать что надо ,процесс долгий ...
Старый 24.03.2018, 11:49   #18 (permalink)
Дюшес
Анатолий2612
В Bootice для раздела 0 (9,8 GB) измените ID с 12 на 27.
У разделов 2 (3,2 GB) и раздела 3 (86 GB) измените ID на 07. Перезагрузитесь несколько раз и проверьте не возвращается ли конфигурация EISA.
Про раздел 86 GB я сразу сказал, что он будет в RAW (слетела файловая система). Информацию с этого раздела можно попробовать "вытащить" через программы восстановления данных с Live CD\USB (я в своём предыдущем посте об этом говорил). После того, как данные вытащите, этот раздел можно будет отформатировать и вернуть на него данные.
Старый 24.03.2018, 12:33   #19 (permalink)
Анатолий2612
Дюшес,
Спасибо. Буду пробовать!
Старый 24.03.2018, 13:48   #20 (permalink)
Maximuss
могу еще посоветовать подключить ж.диск к обычному компу
просканировать ваш "потерянный" диск программой R-Studio. 86гб будет сканить примерно часа 2+-. все найденые данные сохранить на винте компа.
далее - вернуть винт на ноут. запустить установку вин7 на ноуте, удалить !все !разделы , заново почеловечи переразбить , установить винду,дрова и тд. еще раз подключить винт к компу , вернуть данные на винт ноута ..
я б так сделал, вернее всегда так делаю в таких ситуациях...
пс
R-Studio легко гуглится , с ключиками , с русиком.
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
диск, с конфигурацией eisa
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
