Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 17.01.2018, 21:05   #1 (permalink)
Kirenenko
По умолчанию Какие файлы удалить с диска C:?
Всем добрый вечер. У меня возникла следующая проблема. На моём ноуте практически не осталось места на диске C: (осталось менше гигабайта), при том, что никакие особенно перегруженные файлы и программы я на нём не держу. Два года назад к нам приезжал мастер и немного подчистил место на жёстком диске, но потом он всё равно заполнился. Подскажите пожалуйста - какие проги и файлы лучше всего с него удалить??? Может быть, есть, к примеру, какие-то ненужные логи в системной папке??? Заранее большое спасибо.
Kirenenko вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что в этих обсуждениях вы найдете решение
Какие объекты нужно удалить?
Какие лишние программы можно удалить?
как посмотреть какие папки и файлы задействуются при запуске программы?
Какие файлы должны лежать в корне C: , где установлен Windows
при подключении флэшки , на ней появляются какие то файлы, и не работают некоторые пр
Старый 17.01.2018, 21:40   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от Kirenenko Посмотреть сообщение
Кэп предлагает удалить те, которые не представляют ценности и занимают много места.
Может и есть, но тыкать пальцем в небо и гадать на кофейной гуще мы не будем, поэтому сделайте анализ системного диска с помощью утилиты SpaceSniffer, и выложите скрин после окончания сканирования системного диска. Установки программа не требует, запускать от имени администратора.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2018, 22:13   #3 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Может это поможет. Правда это рекомендация для десятки.
Желающим после обновления избавится от устаревших компонентов после обновления:
1. Запустить командную строку от администратора.
2. Скопировать\вставить
Код:
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase
3. После выполнения первой команды нажать "Enter" для запуска второй команды.
Команды могут выполняться долго, нужно ждать.
Первая команда удаляет из хранилища устаревшие файлы,
вторая перестраивает (сжимает) базу данных компонентов.
4. Перезагрузиться.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 00:18   #4 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
CCleaner ом пройтись-кучу мусора удалится...Потом в папке Документы по убирать всякие там фильмы,музыки,фотки,загрузки на другой диск.А вообще нет ничего проще каким нибудь Акронисом расширить диск до приемлемой величины(если конечно физический диск поделен на 2-3 виртуальных)
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 18.01.2018, 00:26   #5 (permalink)
Tiger-Cub
Дизайнер-конструктор
Аватар для Tiger-Cub
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
На работе после 6 лет пользования компом запустил CCleaner, убрал 3.5 Гб мусора.
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным.
Вольтер
Tiger-Cub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 00:23   #6 (permalink)
Kirenenko
Может есть какие-нибудь проги, которые позволяют находить самые большие файлы и папки на жёстком диске???
Старый 19.01.2018, 01:01   #7 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
Disk Space Fan например.
Старый 19.01.2018, 02:25   #8 (permalink)
IronArgument
Вы вообще ответы в теме читаете или только вопросы задаёте? Таких программ много, одна из них предложена в первом ответе в теме.
Старый 03.02.2018, 15:18   #9 (permalink)
Kirenenko
Так, я уже подчистил диск C:, но тут теперь возникла другая проблема - в его корневую папку внезапно попали два каких-то файла hiberfil.sys и pagefile.sys, которые весят много гигабайт. Удалить эти два файла невозможно, вылезает уведомление, что они "используются другой программой". Я погуглил про эти файлы и обнаружил, что они используются для гибернации и подкачки оперативной памяти. Поэтому у меня вопрос - можно ли как-то удалить эти два файла и повлияет ли это на работу ОС??? Заранее большое спасибо.
Старый 03.02.2018, 15:58   #10 (permalink)
IronArgument
Файлы автоматически удалятся, если в настройках отключите гибернацию и файл подкачки. Гибернацию можете отключить, если не пользуетесь. Файл подкачки используется в случае нехватки оперативной памяти, если у Вас её мало, то лучше оставить. Так же файл подкачки можно перенести на другой диск, несистемный. Как это сделать, в сети много инструкций.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
