Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 11.01.2018, 09:41   #1 (permalink)
holdin
Аватар для holdin
По умолчанию Еле-еле работает
Всем, здравствуйте!
Проблема, очень долго загружается ПК на Windows 7. Ярлыки долго появляются, программы долго запускаются. Страницы в браузере, открываются по 5 минут. Бывает отвисает, но через 5-10 секунд, опять все заново.
Делал скрипт в uVS
;uVS v3.75 BETA1 script [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
deltmp
delnfr
restart
Скрипт выполнялся минут 40, потом очень долгая перезагрузка, примерно 10 минут.
Логи:
Тип файла: 7z HOLDIN_2018-01-10_22-38-25.7z (553.4 Кб, 56 просмотров)
holdin вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто пользователям помогают схожие топики
Почему интернет работает на техникумовских компьютерах и не работает на моём ноуте?
ITD Audio Control Panel работает не работает эквалайзер (Dell Inspiron n5110)
Старый 11.01.2018, 10:19   #2 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
сделайте проверку в АдвКлинере
Как выполнить проверку в AdwCleaner?
в АдвКлинере, после завершения проверки,
снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие и вы ими пользуетесь)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
сделайте проверку в FRST
Как создать логи FRST
Старый 11.01.2018, 21:32   #3 (permalink)
holdin
Аватар для holdin
Логи FRST во вложении, все очень долго делается и зависает, в чем проблема может быть?
Тип файла: txt Addition.txt (25.0 Кб, 502 просмотров)
Тип файла: txt FRST.txt (58.3 Кб, 518 просмотров)
Старый 11.01.2018, 21:37   #4 (permalink)
holdin
Аватар для holdin
ADWCleaner
2 файла выложил
Тип файла: txt AdwCleaner[C0].txt (1.1 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: txt AdwCleaner[S0].txt (983 байт, 452 просмотров)
Старый 11.01.2018, 22:16   #5 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Вирусов нет.
У вас проблемы с жестким диском. Отсюда и тормоза и зависания.
Код:
System errors:
Error: (01/11/2018 07:43:54 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Description: Неверный блок на устройстве \Device\Harddisk0\DR0.
Error: (01/11/2018 07:43:52 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Error: (01/11/2018 07:43:50 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Error: (01/11/2018 07:43:48 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Error: (01/11/2018 07:43:46 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Error: (01/11/2018 07:43:44 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Error: (01/11/2018 07:43:42 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Error: (01/11/2018 07:43:40 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Error: (01/11/2018 07:43:38 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Error: (01/11/2018 07:43:36 PM) (Source: Disk) (EventID: 7) (User: )
Для начала нужно scandisk -ом пройтись. Или этим
Старый 11.01.2018, 22:35   #6 (permalink)
holdin
Аватар для holdin
Ругается при запуске
Старый 11.01.2018, 22:41   #7 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
В правом окне жесткий диск свой выберите
проверьте наличие драйвера porttalk.sys в Windows\system 32\drivers
Если такого нет, то скопируйте его из папки с Victoria
Запускать Viktoria от имени Администратора
Старый 11.01.2018, 22:49   #8 (permalink)
holdin
Аватар для holdin
Вот такие сообщение мне шлет при запуске Test
Старый 11.01.2018, 23:01   #9 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Это идет тестирование. (Сразу скажу что это процесс долгий) В принципе можете сразу поставить галочку на Remap и еще раз запустить тестирование.
А какие результаты на вкладке SMART?
Старый 11.01.2018, 23:15   #10 (permalink)
holdin
Аватар для holdin
Вот на вкладке SMART
Но меня смущает надпись Warning красном на вкладке TEST
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
