Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 19.07.2017, 20:59   #1 (permalink)
Бабка
По умолчанию Диск поломался?
Диск Хитачи 7 лет. Работал как часики. Вдруг, сегодня при записи торрент файла слышу звук треска и звук как бы пытается парковаться постоянно. Это было 2 минуты. После этих двух минут наступила абсолютная тишина с жесткого диска. При этом экран заморозился. Как я не пыталась его растормошить, все осталось в зависшем положении. Я выключила компьютер, думала подожду с полчаса, остынет и может заработает. Включаю, неа, с жесткого слышны щелчки и раскручивания, после чего на черном экране появился месседж «Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key» И что теперь? Это конец? Получается торрент сломал диск? А чего стало внезапно тихо? Перестал крутиться шпиндель?
Бабка вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями
Поломался компьютер
Поломался компьютер
Старый 19.07.2017, 21:06   #2 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Частая проблема с дисками SATA - плохой контакт в разъеме питания. Лечится установкой нового переходника, в магазинах 50-100р примерно. Или подключить другим свободным разъемом. После этого, если страшные звуки пропадут и BIOS определит диск - проверить на ошибки программой типа MHDD или Victoria, не загружая систему, естественно.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 21:24   #3 (permalink)
Бабка
Спасибо за ответ. Вы абсолютно правы, бывает, что диск плохо раскручивается из-за плохого контакта. У меня уже раз такое было. Даже купила новый диск Сигейт. Который тоже щелкал и раскручивался после установки. Потом поменяли коннектор блока питания и он опять заработал как часы. А в этот раз видимо всё.. Благо был Сигейт, который я сейчас подключила. Работает тихо, не щелкает. Что значит, дело не в коннекторе. Хитачи почему-то раскручивался и резко остановился. Было слышно щелканья, попытки раскрутиться, а потом резко наступила тишина с него. Выходит, как-то читала, что торренты гробят диски, значит, это верно.
Старый 19.07.2017, 22:16   #4 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
Сообщение от Бабка Посмотреть сообщение
Может и не в коннекторе. Некоторые жесткие диски очень трепетно относятся к качеству питания по каналу 12 Вольт, например. Бывает, все работает, но повышенные пульсации по этому каналу или заниженное напряжение - и диск отключается. Проверьте подозреваемого на другом компьютере, если есть такая возможность.
И, да - диски гробят не только торренты, но и система. При сильной фрагментации файлов и постоянном интенсивном обращении к диску - к тому же файлу подкачки, если объем ОЗУ маловат для нормальной работы или наоборот, чересчур велик.
Старый 20.07.2017, 08:00   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
разбивается вал шпинделя, не выходит на нужные обороты, при раскрутке башка прётся на стекло, усилие увеличивается, срабатывает парковка, в некоторых хардах до дыму драйвера заканчивается.. это и слышим мы своими ушками, писк и стук, писк означает клин шпинделя, стук -парковка головы..
если первая дорожка не прочитана, биос не поймёт, что к матери подключено, может даже кракозябры выдавать..
по сути диску хана, шпиндели не лечатся, есть железно-софтовая приблуда, ПС3000, снимаем флеху, считываем смарт, ставим обратно и крутим шпиндель до убоя, так вытаскивается инфа.. но если инфа не особо нужна, диск в помойку..
Старый 20.07.2017, 12:59   #6 (permalink)
Бабка
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Как его считать, если диск уже при включении молчит (первый раз при включении постукивал, сейчас при включении молчит вообще), в биосе никак не определяется.
Старый 20.07.2017, 13:30   #7 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
говорю же, Приблуда нужна, стоит денег не малых, плюс паяльник и прямые руки..
разбирается диск, снимается плата, отпайвается флеха с данными о разметке, сливается дамп, всё собирается и подключается к приблуде..
если данные не особо нужны, не заморачивайтесь, операция эта затратная.. застучал, в помойку..
Старый 20.07.2017, 14:09   #8 (permalink)
Бабка
Ну в помойку всегда можно успеть. А до этого хочу своими силами попробовать разобраться в чем там проблема. Пока попробую почистить печатную плату. Прочищу контакты. Вспомнила, что было вчера за несколько часов до поломки. Поскольку диск малообъемный, то хотелось освободить побольше виртуального пространства. Я запустила программу очистки дика, и поставила галочку на сжатие старых данных. Однако она долго работала, и все время вылетало сообщение типа "файлы windows были заменены неизвестными версиями" может это могло повлиять? второе вспоминаю, что я комп никогда не выключаю, а обычно ставлю в спящий режим. Может это еще повлияло? Хочу разобраться в поломке. Зачем же сразу на помойку.. Может, если тут есть мастера, подскажете и проблема может будет прояснена по крайней мере. Могло ли из вышеперечисленного повлиять?
Старый 20.07.2017, 14:51   #9 (permalink)
Abell
Аватар для Abell
вот это зря, никогда так не делайте Или удаляйте лишнее, или архивируйте. И это, восстановление системы на разделах и дисках, где системы нет или не нужно - лучше тоже отключать.
Вряд ли
Подключите жесткий диск на другом компьютере. Хотя бы только питание. Если симптомы будут те же - проще все-таки выбросить, но предварительно выковырять магнитики, вдруг пригодятся
Жесткий диск, как любое сложное электронно-механическое устройство, имеет ограниченный ресурс, и со временем может сломаться. Он в компьютере вообще больше всех работает - реально работает, а не электроны туда-сюда гоняет, нагревая проводники и полу. Причины поломки могут быть самые разные, зависит это в основном от условий эксплуатации. Вообразите себя, например, головкой этого устройства, или подшипником шпинделя - и сразу станет понятнее, что нужно сделать, чтобы продлить жизнь жесткому диску.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
