#1 (permalink) |
![]() В общем, вот с какой загадкой на досуге занимаюсь. HDD SeaGate ST200DM001 на 2 GB. Года 2-3 работал хранилищем под сериальчики всякие, использовался не особо активно, нареканий не вызывал. В какой-то момент перестал определяться в BIOS - то есть вообще. При загрузке повисит секунд несколько на порте, к которому он подключен, и идет дальше, будто там ничего не воткнуто. Сам он при этом вращается как обычно, не шумит, не стучит - в общем, и не подумаешь, что с ним что-то не так. Тут бы его и списать, но жалко: иногда он все же определяется. При невыясненных обстоятельствах в момент подключения/перезагрузки. И всякий раз, подключившись, сообщает, что он едва ли не только с конвейера. Запускаю HDD Sentinel - показывает 100% здоровье, 20 часов аптайма, 1 power cycle. Surface тест тоже со свистом идет, никаких бэдов, не тормозит, ничего. Первая мысль: контакты проржавели, должно быть. Раскручиваю, чищу ластиком, как подсказывают всякие ютюберы. Но упс: контакты и без того вполне чистые, а после чистки так вообще блестят, но на частоту определений вроде не влияет. Результат не меняется от подключения к любому из остальных 7 SATA-кабелей, при этом другие 5 имеющихся в наличии хардов через них видны. Вот вчера, после стотыщпиццот попыток подключения, в очередной раз удалось добиться от него реакции. По такому поводу прогоняю его через low level format - все ок, пока работает. Сейчас гоняю какой-то тест сигейтовский затяжной. Перезагружаться не рискую - черт знает, когда в следующий раз он оживет) Вот, собственно, спрашиваю у вашего сообщества, т.к. тут же по-любому спецы куда круче меня должны водиться) Может, кто сталкивался с похожим? Я так полагаю, дело где-то в плате, и вряд ли в самом диске? Может, пацыйент еще поддается лечению? Данных на нем нет, но просто жалко выкидывать в остальном нормальную железяку. Два терабайта лишними не бывают) |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует При установке не определяется новый жесткий диск Не определяется новый жесткий диск Компьютер редко загружается Новый HDD Samsung hd200hj не определяется системой Новый диск SATA2 160Gb Seagate 3160 не определяется BIOS |
#2 (permalink) |
Редко, но бывают такие случаи с любой электротехникой. Приносишь в сервис работает. Забираешь домой включаешь, не работает. У меня телевизор такой. Правда носил всего один раз. Принёс домой работал всего две недели. Потом стал постепенно затухать сигнал пока вплотную не прекратил реагировать. Через месяц сигнал стал принимать. 100% дело в телевизоре. Сейчас стоит за ненадобностью. Дело в приёмнике сигнала от пульта.
