Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 06.06.2017, 00:12   #1 (permalink)
zapad3000
По умолчанию Непонятная работа жесткого диска в настольном компьютере
Столкнулся с проблемой и немного предистории: HDD (WD 250 Гб, SATA1 ) стоял как системный и работал без проблем. Решил заменить на SSD, что и сделал. После этого HDD был очищен, отформатирован, было найдено 3 ошибки которые были remapped Викторией. У диска 100% здоровье и 100% производительность. Не найдено ни каких проблем. Диск был оставлен в компьютере под хранение данных. И ... стал диск отказываться записывать и считывать данные с нужной скоростью. Причем скорость крайне мала, около 20-400 байт/сек. В компьютере стоит еще 3 разных диска SATA2 и все работают без проблем со скоростью ну примерно 30-50 мбайт/сек. (R/W)
Я было подумал, что диск умер, но какие есть странности:
- если записываешь один файл, ну скажем 30мб, то запись (чтение) идет с высокой скоростью, но если нужно записать скажем 30 файлов по 1 мб, то скорость практически близка к нулю.
- если подключить диск не к SATA2, а к внешнему USB2 по скорость отличная и нет проблем, летает как новый.
Сразу скажу что пытался сделать: использовал разные кабели SATA, разные разьемы и разные кабели питания - не помогло; полностью перезапустил BIOS, разные настройки и возврат к предустановкам - не помогло. Тестировал здоровье диска разными програмками - отличное.
Не знаю где и копать. Боюсь советывать, но думаю проблемы не в диске, а могут быть с BIOS или какие настройки Windows или что-то с чем-то конфликтует. Windows 7 (ultimate) был переустановлен с нуля на новый SSD.
Посоветуйте, что не так и где искать?
zapad3000 вне форума   Ответить с цитированием
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам
Медленная работа жесткого диска.
Работа программы с внешнего жесткого диска
Неадекватная работа ЦП, жесткого диска на ноутбуке
Старый 06.06.2017, 00:20   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили 140 раз(а) в 61 сообщениях
Сообщение от zapad3000 Посмотреть сообщение
где искать?
Тут.
В зависимости от контроллера и драйвера окно может быть другим.
Старый 06.06.2017, 00:25   #3 (permalink)
zapad3000
проверял стоит UDMA-5
Старый 06.06.2017, 00:28   #4 (permalink)
prima
А на другом компьютере если поставить так же внутрь?
И было подобное, когда версии биос материнки и диска конфликтовали. Правда сталкивался, кажется, всего дважды. Проверьте обновление биос матплаты и микропрограммы винчестера.
Старый 06.06.2017, 10:26   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 185 раз(а) в 57 сообщениях
В подавляющем большинстве случаев бывает наоборот, скорость падает при подключении по USB.
БП другой для питания дисков пробовали?
Если бы не тот факт, что другие диски нормально работают на SATA, я бы предположил что Юг готовится к смерти. Хотя... Оставьте в SATA всего один сомнительный HDD и запустите тестилку с Life CD, флешки, или USB-диска. Как теперь скорость?
Старый 06.06.2017, 20:35   #6 (permalink)
zapad3000
Попробую оставить один диск и проверить, а пока вот текущие данные, может видно чего там:
nedheioio-05-06-2017-200557.jpg   nedheioio-05-06-2017-200606.jpg   nedheioio-05-06-2017-200626.jpg   nedheioio-05-06-2017-200635.jpg   nedheioio-05-06-2017-200646.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
