Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 21.03.2017, 14:28   #1 (permalink)
bar7uk
По умолчанию Жёсткий диск
Здравствуйте! Помогите подключить к компьютеру второй IDE жёсткий диск, первый стоит SATA, проблема в том что IDE диск не виден в БИОС, может его нужно как-то включить? Версия BIOS American Megatrends Inc. 0205, 12.11.2009
bar7uk вне форума   Ответить с цитированием
Обычно в схожих топиках содержится много информативных ответов
Жёсткий диск
Жёсткий Диск
Жёсткий диск
Жёсткий диск D
Жёсткий диск
Старый 21.03.2017, 21:22   #2 (permalink)
tonwagen
bar7uk напишите модели жестких дисков и модель материнской платы.
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 21:30   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от bar7uk Посмотреть сообщение
проверьте в каком положении стоит перемычка на ЖД
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 09:46   #4 (permalink)
bar7uk
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Я перепробовал все возможные варианты установки перемычек, по рисункам на самом ЖД.
Дело другое, я ходил с этим диском в сервис, там его при мне подключили и показали что он рабочий, ещё мастер сказал что если основной диск SATA, то без разницы как будут стоять перемычки на IDE
Модель мат.платы P5G41T-M
Хочу подключить второй ЖД HITACHI Deskstar model:HDS728080PLAT20
Старый 22.03.2017, 11:31   #5 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
это не так!
если шлейф IDE 80 жильный, то необходимо поставить перемычку в положении CS.
если 40 жильный, то в зависимости от того какой разъем шлейфа подключен, выбирается или MASTER или SLAVE.
проверьте в БИОСе включена ли поддержка IDE.
проверьте разъем питания
проверьте правильно ли вставлен разъем(иногда его можно вставить наоборот), если результата нет - поменяйте шлейф IDE.
Старый 23.03.2017, 09:51   #6 (permalink)
bar7uk
Вот как раз в этом я и прошу вашей помощи, как это проверить? Свою версию БИОС я писал выше!
Старый 23.03.2017, 11:45   #7 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
посмотрите здесь с 26.11 по 27.30
у вас должно быть что то подобное - выбирайте IDE
Старый 23.03.2017, 12:09   #8 (permalink)
bar7uk
посмотрите здесь
У меня не такой биос и нет таких пунктов!
Старый 23.03.2017, 13:00   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
ищите подобное по пунктам меню БИОС, или выкладывайте фотографии БИОС - будем искать вместе
Старый 24.03.2017, 08:03   #10 (permalink)
bar7uk
Вот фотографии
img_20170321_173257-1-.jpg   img_20170324_055725-1-.jpg   img_20170324_055745-1-.jpg   img_20170324_055804-1-.jpg   img_20170324_055816-1-.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
