Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 09.03.2017, 20:11   #1 (permalink)
newbik0
По умолчанию Новый HDD: тут вижу, тут не вижу
Ребят, такая проблема.
Купил новый HDD (ST1000DM010), вставил в комп как второй хард, запускаюсь - всё хорошо. БИОС его видит, в Win7 тоже определился сразу.
Пользовался хардом ровно 2 дня. Вчера выключил комп как обычно, без всяких проблем.
Сегодня включаю ПК - нового харда нет. захожу в БИОС - ни слова о нём вообще.
Взял другой SATA-кабель, ткнул в другой разъём и дал другое питание - не работает и всё тут.
Между делом проверял - сам хард всегда запускался/крутился.
Вытащил хард, загрузил комп, подключил HDD через док-станцию и... он определился СРАЗУ и БЕЗ проблем. Всю инфу вижу, всё работает.
Выключил комп, вставил HDD на место, со старым кабелем, старым питанием и старым разъёмом, запускаю комп - БИОС его снова видит и Винда тоже видит.
Что за чудеса?
Я понимаю, что взял бюджетный хард. Перед покупкой прочитал сотню отзывов о ST1000DM003 (себе взял новую ревизию DM010) - из худшего было то, что он просто внезапно подыхал. И то, не ранее чем через 1-2 года.
У меня же он то определяется, то нет.
Куда смотреть? Чем протестировать?
Или сразу в магазин нести с такой проблемой?
newbik0 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно эта задача уже получила свое решение ранее
Не вижу значков
не вижу wi-fi
Старый 09.03.2017, 20:18   #2 (permalink)
newbik0
Написал, отправил, и сразу вспомнил.
У меня до этого стоял другой HDD (для файлохранилища), старенький, с тем же SATA-кабелем, но в другом разъёме на материнке.
И однажды хард тупо отвалился. Он просто внезапно исчез из "моего компьютера" без всяких ошибок и оповещений (комп был включён, я сёрфил в инете).
Я тогда перезагрузил комп и всё восстановилось. Было это только 1 раз и пару месяцев назад. Более косяков не случалось.
Тогда погрешил на то, что хард старый и его пора менять.
Вот поменял. И на второй день использования такая лажа.
Но у меня уже подозрения: а не материнка ли это, случаем?
Старый 09.03.2017, 20:37   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 640
Поблагодарили 74 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от newbik0 Посмотреть сообщение
А не SATA кабель ли виноват?
Марку БП в студию.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 20:43   #4 (permalink)
newbik0
Всё может быть, учитывая, что как раз SATA-кабель на обоих доп.хардах был один и тот же в те моменты, когда они отваливались.
Однако, сегодня с новым HDD, когда он отвалился, я сделал всё что мог: другой кабель, другой разъём и другое питалово. И он НЕ определился системой.
Зато после док-станции через USB, стал определяться со старым кабелем (с которым когда-то отвалился старый хард и с которым отвалился сегодня новый хард).
Ещё момент: питалово я подключал другое, НО на той же ветке (т.е. на одном проводе 3 разъёма для HDD и я просто вместо одного воткнул другой).
Тем не менее, третий разъём у меня подключен к основному харду и он работает всегда. Не может же на одной фишке питание пропасть, зато быть на другой (СЛЕДУЮЩЕЙ) фишке.
б.п. у меня corsar cx600m. в нём я уверен на 99%. единственная деталь в моём компе, в которую вложился. выбирал по качеству/отзывам/производителю. проблем с ним не возникало ранее. наработка у него не особо большая. 4000-6000 тысяч часов, на вскидку.
Старый 09.03.2017, 21:30   #5 (permalink)
newbik0
начинаю склоняться к проблемам с sata-кабелем.
пока писал сообщения выше - HDD работал без проблем. я даже выключал/включал комп, чтобы удостоверится. всё нормально. решил, что я победил и надо поставить крышки корпуса. выключил комп, поставил крышки, запускаю - нет харда. всё того же второго, нового под файлохранилище.
выключил, снял крышки, потеребил провода, включил - хард появился.
выключил, поставил крышки, включаю - нет харда.
тем временем, нервные клетки уходят в пешее эротическое.
заметил, что sata-кабель как раз на месте фишки около харда сплющивается стенкой корпуса. питалово не задевается вообще, а вот САТАшный кабель сгибается чуток.
снял крышку, потеребил кабель, вставил - пока всё работает. крышку больше не ставлю.
завтра куплю новые провода и посмотрю, что будет. в теме отпишусь.
жаль, я не встречал кабелей, который имеют Г-образные коннекторы на обоих концах провода.
а у меня как раз получается, что их харда выходит "прямой" коннектор и торчащий провод упирается в стенку корпуса.
наоборот никак, ибо видюха не встанет тогда.
Старый 09.03.2017, 22:30   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Я тоже грешу на кабель данных. Может пока передёрнуть с основного HDD на этот и погонять на какой-нить Ubuntu без установки?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:42.
