Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 22.02.2017, 12:34   #1 (permalink)
ravara
Lightbulb Второй винчестер
Здравствуйте.
Помогите разобраться с подключением второго винчестера.
На работе на компе стоял винт на 250 - все работало. Вот купили ноут и комп отправили в утиль на склад. Винт решил забрать чтобы увеличить объем на домашнем.
Дома стоит на 80. Оба винта сата Самсунги. Вот подключил второй и комп не грузится, даже в биос не заходит. Отключаю все нормально. Попробовал подключить 250 на ходу (при загруженной винде) - ничего не определяется, но в панели управления дисками при повторном обнаружении накопителей определяется (даже удалось отформатировать и сделать разделы). Но после перезагрузки опять не дает зайти в биос и подключать нужно из под винды через управление дисками. В биосе при этом стоит значение IDE. Есть варианты - IDE, RAID и AHCI).
Если переставить на AHCI, то оба винта видны в биосе, потом грузится комп с матюками (если надо - сфоткаю), потом начинает грузится винда, потом синий экран с матюками - и перезагрузка, и все заново по кругу.
Что не так?
ravara вне форума   Ответить с цитированием
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
Как настроить в BIOS второй винчестер?
Компьютер не опознает второй винчестер
Как подключить второй винчестер?
Компьютер не видит второй винчестер
Второй винчестер не хочет работать
Старый 22.02.2017, 13:13   #2 (permalink)
Maximuss
Сообщение от ravara Посмотреть сообщение
Что не так?
попробуите фикс для запуска в режиме AHCI:
1.Запустите винду с 80 винтом
2.Запустите файл из вложения
3.Перезагрузитесь , войдите в биос поставьте AHCI. сохраните настройки презагрузка
возможно придется подкинуть драйвер с диска от материнки( если нет диска , скачайте дравер с сайта-производителя материнки заранее)
модель материнки можно узнать не разбирая системник программой CPU-Z
4. Выключьте комп, подцепите 2й винт, зайдите в биос выставьте/убедитесь что стоит загрузка с 80го винта. сохранить настройки - перезагрузка.
и еще , на винте 250 который перемычки(jumpеrs) стоят какиенибудь? - уберите.
Тип файла: zip amdide.zip (335 байт, 12 просмотров)
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 13:23   #3 (permalink)
ravara
У меня винда на акронисе сохранена для 80. Как вариант - если оба винта видны в AHCI, то может просто попробовать новую винду установить на 80, а 250 под файлы рабить. Или проблемы опять будут повторяться?
Старый 22.02.2017, 13:34   #4 (permalink)
Maximuss
если винду ставить с включеным AHCI то проблемм с ним не будет.
просто попробуйте как я написал . сам файл можете просмотреть блокнотом там ниче опасного нет, Это обычный reg файл, который изменяет 2 параметра в реестре.
даже, если потом снова переключитесь в режим IDE, то проблемм не будет.
ЗЫ
250 я б вообще оставил одним целым под файлопомойку....
Старый 22.02.2017, 13:49   #5 (permalink)
ravara
ок. спасибо за консультацию.
Вечером буду пробовать.
Старый 22.02.2017, 18:51   #6 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Если винт IDE надо поставить на нём джаммер на "Слейв". И всё будет работать без танцев с бубнами.
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 20:43   #7 (permalink)
tonwagen
Сообщение от Игорь С Посмотреть сообщение
Если винт IDE
Все-таки проверьте SMART.
tonwagen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
