Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 11.02.2017, 23:35   #1 (permalink)
pavik16
По умолчанию Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS
Всем привет !
Есть Seagate ST3500320AS Barracuda 7200.11 прошивка SD46, он идет вторым в системе. При включении ПК происходит как бы зависание секунд на 40 на начальном этапе в БИОСе (там, где можно нажать кнопку DEL для входа в настройки БИОСа), далее идет загрузка системы нормально. HDD при включении раскручивается, несколько секунд идет тихое пощелкивание и пропадает, далее шпиндель крутится и никаких посторонних щелчков не слышно. В БИОСе и диспетчере задач HDD определяется с нулевим размером, фото 1,2,3,4. В HDDScan в SMART так же с нулевым, фото 5, но здесь прошивка определяется как SD1A (этот диск я брал с магазина где-то в 2009 году и не помню, что б я его перепрошивал). В Управление компьютером отображается как не проинициализирован, фото 6. Думал, что муха СС, но при подключении к терминалу через конвертор USB to TTL фото 7 (собранный на PL2303HX) ничего не происходит, на ctrl+z не реагирует. Сам конвертор рабочий, проверял методом замыкания TX и RX-отклик на терминале есть. Да, греется плата электроники, не очень сильно, руку держать на ней можно. Что можно сделать ?
pavik16 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме
Нулевой размер файла .htpasswd при добавлении юзера apache через expect из браузера
жесткий seagate st3500320as 500mb
Проблема с жёстким диском Seagate ST3500320AS
Старый 12.02.2017, 00:49   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Сделай скрин вкладки Identity Report. Почитай про паспорт диска http://www.ihdd.ru/victoria-doc-ru#passp и про изменение физического объема диска http://www.ihdd.ru/victoria-doc-ru#hpa
Последний раз редактировалось Andrey35; 12.02.2017 в 00:56
Старый 12.02.2017, 01:14   #3 (permalink)
Andrey35
Тут еще почитай Виктория: документация | iHDD.RU
Старый 12.02.2017, 23:52   #4 (permalink)
pavik16
Вот еще скрины Identity Report фото 1,2 в HDDScan, в Victoria фото3 и в SeaTools for Windows (сдесь говорит, что нужно обновить прошивку). Как это все понимать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
